- steph 76Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mere au foyer
Niveau technique automobile : espace 4 1.9 dci authentique
[ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance
Jeu 07 Oct 2010, 21:47
bonsoir
j ai un espace 4 1.9l dci authentique je l ai acheter il y a 1 an c'est un 2002 il a 155000km depuis mon achat changer vanne egr fevrier 2010 qui avai ete changer auparavantt par l autre proprietaire juin turbo pete changer le turbo et la de retour accout et perte de puissance j ai contacter renault qui veut rien prendreen charge
pouvez vous me dire ce qu a mon vehicule et quel demarche je peut faire au niveau de renault
- steph 76Nouveau
Re: [ Renault espace IV 1.9 dci an 2002 ] accoup et perte de puissance
Jeu 07 Oct 2010, 21:50
et aussi il commence a perdre de l huile moteur
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 07 Oct 2010, 21:51
bonsoir
est ce que le problème est survenue juste après la réparation ?
- steph 76Nouveau
Jeu 07 Oct 2010, 21:56
2000km environ
- steph 76Nouveau
Jeu 07 Oct 2010, 21:59
et a chaque fois que l on pass la voiture a la valise il y a rien ,oui environ 2000km apres la reparartion
Emploi : Technicien
Jeu 07 Oct 2010, 22:02
Le mieux à faire est d'effectuer un diagnostic ( payant ) chez le même garage et de déterminer si l'intervention réalisé en juin est la cause sous-sous-jacente
Il est probable que non, mais dans tous les cas, il faut déterminer de manières précise la cause du dysfonctionnement.
Emploi : Technicien
Jeu 07 Oct 2010, 22:04
steph 76 a écrit:et a chaque fois que l on pass la voiture a la valise il y a rien ,oui environ 2000km apres la reparartion
Tu peut essayer de débrancher le débitmètre
Il faut créer ton propre poste car tu t'est greffer sur un post existant
- steph 76Nouveau
Jeu 07 Oct 2010, 22:12
je debute je sais pas trop comment marche le site
- steph 76Nouveau
espace IV 1.9l dci authentique 155000 de 2002 ACCOUT ET PERTE DE PUISSANCE
Jeu 07 Oct 2010, 22:16
vanne egr changer 2 fois en puis changer turbo en juin et la de retour perte de puissance et accouts AINSI QUE PERTE D HUILE EN FAITE JE N EN VOIS PAS AU SOL MAIS JE SUIS OBLIGER D EN REMETTRE DE TEMPS EN TEMPS
AIDEZ MOI MERCI
AIDEZ MOI MERCI
Emploi : Technicien
Jeu 07 Oct 2010, 22:33
[img][/img]
Débranche ce connecteur
- steph 76Nouveau
Jeu 07 Oct 2010, 22:43
ok j esayerais demain merci de ton aide c'est gentil.ça sert a quoi le debimetre?
Jeu 07 Oct 2010, 23:53
c'est bon j'ai modifié le sujet
Emploi : Technicien
Ven 08 Oct 2010, 06:32
steph 76 a écrit:ok j esayerais demain merci de ton aide c'est gentil.ça sert a quoi le debimetre?
Voici un lien :
https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/post-it-les-debimetres-d-air-t19956.htm
- steph 76Nouveau
Ven 08 Oct 2010, 08:48
merci david sympa
- [ Renault Espace 3 2.2 DCI an 2002 ] Problème de perte de puissance
- [ Renault espace 3 2.2dt an 2000 ] Manque de puissance et problème consommation
- [ renault espace IV 2.2 dci an 2005 ] perte de puissance
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] Perte de puissance
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
