[ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu) Techni10
ced43
Emploi : non manuel
Niveau technique automobile : très moyen
r?solu [ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu)
Mar 28 Sep 2010, 21:25
Mon Berlingo, acheté neuf il y a moins de 3 ans commence à faire des siennes (45000km) :
Depuis quelques mois il perd de l'huile, quand j'ai fait ma vidange il m'a semblé que ca provenait du joint au dessus du Carter d'huile. Faut-il le changer, resserrer un peu?...
Plus grave depuis une semaine j'ai le voyant "d'autodiagnostique moteur" qui s'allume, s'éteint, revient quelques jours plus tard... Mais la voiture fonctionne normalement.passage à la valise, ca serait la vanne EGR. Le garagiste me dit que je peux quand même rouler.
Il me prévoit une facture entre 400 et 500 euros, je suis ravi!!
Faut-il vraiment la changer, la nettoyer? Cette vanne est elle accessible? Puis je le faire moi meme? Peut on la supprimer (j'ai lu ca dans certains articles)?
Je trouve que cette voiture , que je considérais encore comme presque neuve a beaucoup de soucis, rapidement. Est ce normal?
Merci pour vos conseils
cédric
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu)
Mar 28 Sep 2010, 21:32
salut pour ta fuite au carter d huile c est connue ressere les vis (sans les casse lol! ) tu devrai en trouver deux de desserer pour ta vanne egr je ferrai une mise a jour du soft moteur avant de la changer sa regle bien souvent les probleme d egr
ced43
Emploi : non manuel
Mer 29 Sep 2010, 08:59
Ok merci,
Et comment on fait cette mise à jour, chez citroen?
fabi186
fabi186
Mer 29 Sep 2010, 12:25
oui ou chez un agent...
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 25 Oct 2010, 20:37
+1 avec fabi,
Pour le carter, je change le joint généralement car il est pas épais d'origine, mais sinon comme le dit fabi il suffit parfois de resserrer les 2 seuls écrous.
Pour la vanne egr j'ai jamais vu de soucis sur ce moteur donc un téléchargement devrait suffire. [ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu) Lol4
ced43
Emploi : non manuel
Jeu 04 Nov 2010, 15:52
Finalement J'ai fait changer cette vanne EGR. Parce qu'après un nettoyage, ca a été pire. Le voyant s'allumait tout le temps, même après remise à zéro des problèmes, je roulais en mode dégradé, donc bof bof.
La pièce coute 380 euros + 1h de main d'oeuvre.
J'espère que la prochaine tiendra plus de 3 ans!!
Pour le carter je verrais ca à la prochaine vidange.
Merci pour les retours
Céd
Masculin Nombre de messages : 33871
Jeu 04 Nov 2010, 22:13
Donc le problème lié à la vanne EGR est résolu ?
ced43
Emploi : non manuel
Ven 05 Nov 2010, 13:41
oui problèmes résolus merci
cédric
Ven 05 Nov 2010, 21:49
Merci de l'info, sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/-t18618.htm
