- JIJIL78Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : Bidouilleur avertit
[ BMW E39 530d an 1999 ] Remplacer échappement
Mer 29 Sep 2010, 10:15
je dois changer l'échappement sur la BMW d'une amie et j'aimerai savoir si aprés avoir effectué l'opération il y a une réinitialisation à faire au niveau d'un quelconque calculateur ou autre opération électronique de ce genre?
Auriez-vous un schéma de cet échapement pour cette voiture?
Il s'agit d'une BMW 530D d'avril 1999, n° (D.2.1)= MBM5812DR475
Merci pour votre aide
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Remplacer échappement
Mer 29 Sep 2010, 20:00
tien regarde pour le silencieux arr CLIC ICI et
CLIC ICI
CLIC ICI
Mer 29 Sep 2010, 20:02
si tu débranche la sonde lambda ne met pas la clef sur contact
pour le reste pas de électronique tu peu remplacer la ligne
Mer 29 Sep 2010, 22:42
avec sacha, pas de problème d'électronique pour remplacer l'échappement. C'est quelle partie que tu dois remplacer ?
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Jeu 30 Sep 2010, 10:05
Merci pour tes conseils Sacha. Il s'agit du catalyseur.
En fait un "spécialiste" de l'échappement trés connu lui demande 800€ pour changer un collier suite a une fuite et lui indique que dans ces conditions il n'a pas d'autre choix que de changer aussi le catalyseur.
Je n'ai pas encore vu la voiture mais s'il a raison, je peux lui changer son catalyseur pour 350€ (vu sur le net)
Merci a toi
jijil
Merci a toi
jijil
Jeu 30 Sep 2010, 18:05
c'est toujours moins cher sur le net, si ta de la place + 1 pont ou une fausse pour aller sous la voiture c'est nickel
faut démonter pour voir d ou sort les gaz, fuite au collier ou cata HS fissuré???
si ta pas de pont ni une fausse prends des chandelle pour sécuriser la voiture en suite tu peu aller sous la voiture
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 30 Sep 2010, 19:08
ton voyant moteur est 'il allumé
- JIJIL78Nouveau
Emploi : SANS
Ven 01 Oct 2010, 09:55
Je n'en sais rien David car je vois la voiture pour la première fois demain matin. je te tiens au courant.
Concernant la manip j'ai effectivement une fosse dans mon garage. je pense que tout ira bien.
Merci a vous
Merci a vous
- [ BMW E39 530d an 2003 ] Comment monter une double sortie d'échappement ?
- [ BMW E60 530d M57N auto an 2004 ] Reniflard et capteur température gaz d'échappement (résolu)
- [ BMW e60 530d M57N an 2004 ] bruit échappement odeur d'huile brûlée et perte de puissance
- [ Nissan juke 1.5 dci 110 an 2012 ] capteur pression échappement à remplacer
- Vidéo Fissure collecteur échappement Bmw E.60 530d !
