code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Techni10
kidd 54
kidd 54
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : chauffeur poids lourd
Niveau technique automobile : débrouillard
r?solu [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu)
Mer 17 Nov 2010, 18:21
J'ai un souci à la c**, j'ai roulé dans une "bonne" flaque d'eau avec ma tite polo 1.3 de 95
et 2 minutes plus tard, elle s'assoit tout se coupe j'ouvre le capot: Tout est trempé !!
J'attends 1 min (j'me dit que l'eau ça sèche) on redemarre et dès que j'arrive en bas régime plus de compression les voyants de la batterie et d'huile s'allume.
et donc j'arrive à rouler 20 min comme ça puis tout se coupe quand je mets des coups de clés elle tousse mais ne démarre pas.
J'ai démonter les bougies puis mis un coup de clé pour voir si de l'eau ressort mais rien, tête de delco sèche comme une feuille d'automne...(mon coté poétique!)
je remonte les bougies et ça REDEMARRE, je laisse chauffer 15 min , 1ère impecc, 2ème impecc mais 3ème, blooooooppp.. plus rien ça se coupe?!!
D'après 3 garagistes que j'ai rencontré pour 2 d'entre eux le moteur est mort l'eau aurait été dans le carbu et auraient casser les bielles (ou j'sais pas quoi
confused)
Je suis un peu en galère je sais pas si j'ai à faire à un problème mecanique ou électrique ...
JE suis perdu ....
J'aimerai savoir si ça parle à quelqu'un ce "genre" de problème (enfin ... j'ai juste roulé dans l'eau No )
kidd 54
kidd 54
r?solu Re: [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu)
Mer 17 Nov 2010, 22:53
Personne pour venir à mon aide !!
Tant pis j'attends qu'une âme charitable me tende la main... [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Sad-smil
Mer 17 Nov 2010, 23:57
Le moteur fait-il un bruit anormal ?
Est-ce que le filtre à air était trempé suite au passage dans cette flaque d'eau ?
La flaque était trés profonde ? Jusqu'à quel niveau est-elle montée ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 19 Nov 2010, 10:10
Commence par souffler la bobine d'allumage ainsi que le module d'allumage.
kidd 54
kidd 54
Sam 20 Nov 2010, 13:12
En fait, la flaque n'était pas très profonde 3/4 cms pas plus mais sur 4 metres à environ 30 kmh (j'ai mis les essuies glace car je n'y voyais plus rien, pour dire)
De plus, je précise que j'ai sur la polo un filtre à air green qui est relié à mon boitier de filtre à air "classique" et que le filtre à air d'origine est toujours dans son boitier (ce qui fait une "grosse barrière" à l'eau !!)
Le moteur ne fait pas de bruit anormal, les voyants batterie et huile s'allument toujours malgré que j'ai changé la batterie. la pompe à essence s'enclenche bien, l'essence arrive au carbu...
J'ai passer un coup de soufflette sur la bobine d'allumage ainsi que les connectiques, démonter les bougies passer un coup de papier à poncer, ainsi que sur la partie métallique de la tête de delco.
J'ai vérifier que le calculateur n'était pas trempé aussi.
On m'a dit que mon moteur était mort mais si la segmentation avait été abimée par l'eau je pourrais démarrer le moteur ou pas ?
Car moi j'ai l'impression que j'ai à faire à un souci plus électrique !!
Merci du coup de main, vous aurez compris que je ne suis pas mécano mais mes peu de notions ajoutées à vos expériences ne pourra qu'être bénéfique... [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) 340936
Masculin Nombre de messages : 20287
Sam 20 Nov 2010, 15:17
Le gros soucis c'est surtout sur les véhicules ,dont la prise d'entrée d'air
du filtre à air assez basse sur certains diesels ,et lorsque l'on aborde une grosse flaque d'eau ,
à une certaine vitesse, l'eau pénétrant dans les chambres de "combustion "on peu arriver "à tordre les bielles
du fait que l'eau est incompressible !
IL existe aussi un deuxième cas de figure ( ceux qui font du rallye connaissent ),
une voiture qui fait un ou plusieurs "tonneaux" , l'huile du carter passe dans les
chambres de combustion ,( précaution tout de suite déposer les bougies ou injecteurs )
avant d'actionner le démarreur !
Voila une mise en garde ! [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Vroumvro
kidd 54
kidd 54
Sam 20 Nov 2010, 18:08
@BMW passion, ??!!!! Ce n'est pas un diesel de plus mon filtre est a mi hauteur... Et pour ce qui est des tonneaux?!!
Pas tout compris là.
Je ne pense pas qu'il yest tant d'eau qui soit rentré dans le système de combustion...
Sam 20 Nov 2010, 18:59
kidd 54 a écrit:@BMW passion, ??!!!! Ce n'est pas un diesel de plus mon filtre est a mi hauteur... Et pour ce qui est des tonneaux?!!
Je ne pense pas qu'il y est tant d'eau qui soit rentré dans le système de combustion...
Les "tonneaux" ça concerne plus les "gens qui font du rallye ou de la course" ,et nous
dans les "ateliers" à la réception des véhicules accidentées ,ayant fait ce genre de pirouette.
Lorsque la voiture ce trouve "les pattes en l'air ",l'huile de carter inférieur pénètre dans les cylindres
il ce passe la même chose qu'avec l'eau ( huile incompressible) , lorsque la voiture est de nouveau
sur ces roues , démonter les bougies de façon à expulser l'huile au démarreur ,sinon gros risque de tordre
les bielles !
Voila heureusement ce ne sont que des cas extrêmes !
@+ [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Nickel
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 21 Nov 2010, 00:51
kidd 54
kidd 54
Dim 21 Nov 2010, 12:15
Est ce que si les bielles sont touchées le moteur tousse ? Quand j'ai démonter mes bougies j'ai mis un coup de clé pour voir si de l'eau sortait mais tout était sec...
Dim 21 Nov 2010, 12:37
je pense pas que l'eau soit entrée dans le moteur, mais pour moi l'eau est restée encore ,quelque part sur une prise, ou une connectique .
Une bielle qui casse le moteur claque ,et il casse dans la foulée !
[ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Alh
kidd 54 a écrit:Est ce que si les bielles sont touchées le moteur tousse ? Quand j'ai démonter mes bougies j'ai mis un coup de clé pour voir si de l'eau sortait mais tout était sec...
Non pas de problème de bielles , sinon de l'eau serait sortie par les puits de bougies,
attention ne pas prendre "ce problème de Bielles au premier degrés" ,c'est quand même
assez rare , mais comme ça peu arriver je ne pouvais pas faire autrement que de le signaler !
Pour revenir à ta Polo je suis de l'avis de Noria je crois aussi à un soucis "d'humidité" !!
Voila @+ [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Lol4
Dim 21 Nov 2010, 12:40
Regarde sous le moteur vérifie tous les capteurs, les prisse et les connectiques ;
prends pleins de photos poste les ici laisse nous voir avec toi !
Pour poster Photos lien ci dessous ;
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
Ajouté par JC B
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 21 Nov 2010, 12:48
Slt
Ouvre le puits de jauge de ton réservoir et contrôle d'éventuel trace d'eau
Dim 21 Nov 2010, 13:02
OUI
Dans l'éventualité ou de l'eau aurait pénétré dans le réservoir par la goulotte de remplissage
du réservoir au niveau du passage de roue .
Problème que j'ai bien connu à une certaine époque sur les Golf GTI K Jetronic ,1,8L
avec grippage du "doseur distributeur" .
à suivre [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Lol4
kidd 54
kidd 54
Dim 21 Nov 2010, 15:51
ok je vérifie tout ça je prends les photos je les post et je vous tiens au courant...
kidd 54
kidd 54
Dim 21 Nov 2010, 17:48
Je reviens vers vous car en démontant une bougie et en la laisssant dans l'antiparasite, j' actionne la clé,
pas d'étincelle sur la bougie... donc pas d'allumage:
est ce que ma bobine d'allumage pourrait avoir été court-circuité ?
Dim 21 Nov 2010, 20:12
fort possible, une douche froid sur la bobine chaude pas bon dit tout, essaye de inverser le câble de la bougie pour voir si c'est pas la bougie qui déconne
kidd 54
kidd 54
Dim 21 Nov 2010, 20:36
Demain je v récupérer une bobine et je testerai ... Je vous tiens au courant!
kidd 54
kidd 54
Lun 22 Nov 2010, 18:58
Je viens de mettre l' autre bobine et ça a démarrer au quart de tour...
Mais par contre j'ai toujours le voyant de batterie qui reste allumé quand je mets le contact puis disparaît qd je démarre
kidd 54
kidd 54
Lun 22 Nov 2010, 19:00
Mais je crois que c normal?!!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 22 Nov 2010, 19:10
oui, je confirme
Lun 22 Nov 2010, 19:15
ouiiiiiiiiii trés nooooooooooormale
donc ton sujet et résolu?????
Lun 22 Nov 2010, 19:19
kidd 54 a écrit:Je viens de mettre l' autre bobine et ça a démarrer au quart de tour...
Rien de plus normal c'est la preuve que l'alternateur charge !!
Voila @+ [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Nickel
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 22 Nov 2010, 21:06
kidd 54 a écrit:j'ai toujours le voyant de batterie qui reste allumé quand je mets le contact puis disparaît qd je démarre
C'est normal ça [ Volkswagen polo 1.3 55 chx ess an 1995 ] problemes liés à une flaque d'eau (résolu) Oui
