- adis_264Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : technicien
[ bmw e30 moteur 735i ] problème allumage
Mar 12 Oct 2010, 07:33
bonjour, après installation d'un moteur de 735i dans une e30 le moteur démarrais correctement, mon collègue ayant abandonné son projet pendant l'hiver dernier il a repris pendant l'été, maintenant le moteur de démarre plus il y a bien l'arrivé d'essence mais il n'y a plus d'allumage j'ai verifié la tension de la bobine elle est a zéro car quand je mesure chaque bornes de la bobine avec la masse j'ai 12v sur le - et le + ce qui donne 0v a ses bornes, quelqu'un saurais il comment testé les différents éléments de l'allumage (delco, doigt d'allumeur etc..) et aussi si vous avez des info sur les tension a avoir dans la prise ronde...
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
- [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu)
- [ renault 21 gts moteur f2n w754 ] probleme allumage
- [ Bmw E32 735i moteur M30 an 1989 ] suite remplacement moteur,Voyant abs reste alumé !
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
- [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu)
