- breutNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mecanique automobile
Niveau technique automobile : cap bep
[ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
Jeu 14 Oct 2010, 19:44
bonsoir tout le monde possesseur d'une bmw 330D de 2004 204ch ma voiture donné des a coup depuis plusieurs mois a l'accélération défaut du capteur de vilebrequin et depuis peut se met en défaut a 3500 tour voyant DDE allumé et coupure moteur défaut qui ressort sur le SCAN pression de rampe trop basse et pression de rampe trop élevée
aujourd'hui je me suis donc lancé dans le changement de mon capteur de vilebrequin mais sans espoir que cela corrige mon défaut de pression de rampe.
quand pensez vous??
quand pensez vous??
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
Jeu 14 Oct 2010, 20:45
Bonsoir
Attention à la charte
Contrôle le débit de la pompe à carburant.
Il faut mesurer le débit ( 2L /MN)
- breutNouveau
Jeu 14 Oct 2010, 21:50
meme si elle a été reprogrammé
Emploi : Technicien
Jeu 14 Oct 2010, 21:52
Je ne comprend pas ta question
- breutNouveau
Ven 15 Oct 2010, 12:43
bonjour ma question es les valeur que tu ma donné reste elle les méme alors que ma voiture n'es plus d'origine ?
comment mesurer cette valeur?
- [ Bmw E46 330d M57N an 2005 ] Problème démarrage intermittent (Pression rampe trop basse).
- [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 3F31 capteur pression rail(Résolu)
- [ BMW e46 320d an 2004 ] défaut 4560 & 4600 pression rail (P3002 & P3005) (résolu)
- [ BMW E30 320i M20B20 ] ne démarre pas suite joint de culasse (résolu)
