Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Techni10
fred5962
Masculin Nombre de messages : 63
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : bep mecanique
r?solu [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu)
Mer 11 Juil 2012, 17:32
bonjour a tous je suis nouveau sur ce site j'espere que vous pourriez m'aider
j'ai un gros souci sur ma 306 diesel le ventilateur ne s'enclenche pas
elle na pas de clim une seul sonde au niveau du calorstat bleu a 3 broche neuf
pas de thermocontact un relais violet en facade neuf aussi je voit pas de résistance
merci cordialement
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu)
Mer 11 Juil 2012, 22:34
salut controle les prise ronde en bas a gauche (sens de marche du vehicule) du ventilateur tu a surment un mauvait contacte dedans
fred5962
Jeu 12 Juil 2012, 13:53
merci de repondre la prise en effet elle me semble bizarre je lai verifié je lai bien nettoyé avec une bombe expres mais on dirai quelle nest pas enfoncer a fond pourtant jai essayé plusieur fois
Masculin Nombre de messages : 33863
Ven 13 Juil 2012, 05:39
Peux-tu faire une photo de cette prise ?
fred5962
Ven 13 Juil 2012, 10:40
je galere a envoyé la photo désolé
il avait du vert de gris je lai bien néttoyé
fred5962
Ven 13 Juil 2012, 10:41
on a limpression qu'elle est pas enfoncé a fond mais quand je le serre c bien a fond
fabi186
fabi186
Sam 14 Juil 2012, 01:22
fait bien attention il faut pousser en tournant sinon sa rentre pas assez...
Sam 14 Juil 2012, 07:56
La photo devient obligatoire pour continuer ....
Regardes ici : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
fred5962
Sam 14 Juil 2012, 13:55
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Photo012 bonjour je croit que c bon pour la photo?
fred5962
Sam 14 Juil 2012, 13:58
ELLE SE SITUE BIEN EN BAS DU RADIATEUR LES FILS PARTENT AU SEUL RELAIS VIOLET ELLE A ETE TRES DURE A DEBRANCHER JAI VU UNE COSSE AVEC DU VERT DE GRIS ET JAI BIEN NETTOYE ET REBRANCHER COMME JAI PU ET SETAI COMME JE LAVAI DEBRANCHER VOILA MERCI
Sam 14 Juil 2012, 23:04
merci de ne pas écrire en majuscule [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Lol4
Sur la photo on voit bien qu'elle n'est pas bien enfoncée.
Il faut que tu la dévisse et que tu l'enfonce plus loin tout en tournant. N'hésites pas à la faire légèrement tourner avant de commencer à visser car elle a des "détrompeur".
fred5962
Dim 15 Juil 2012, 14:08
bonjour merci je vai reéssayé encore une fois mais sa fait plusieur fois que j'essaye
elle a été vraiment galére a enlevé et etait deja enfoncé comme sa
fabi186
fabi186
Dim 15 Juil 2012, 18:33
graisse la pour la monter sa aidera
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 10:22
bonjour a tous j'espère que vous allez pouvoir m'aider car le problème est toujours pas résolu
est ce que en ayant un doute sur cette prise je pourrai couper les fils et les relié avec des dominos
Masculin Nombre de messages : 7866
Sam 05 Avr 2014, 10:40
Bonjour fred5962,
Les dominos  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Beurk08   c'est pour les " bricoleurs du Dimanche " moi perso je ferai après avoir coupé les fils de la prise ensuite après avoir décapé les fils, les avoir soudés avec un fer maximum de 30W et protégés chaque fil soudé avec une petite gaine en caoutchouc rétractable   [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Nickel
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) 340936 [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Bmw K1200RS
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 10:44
merci pour le conseil tu me dit de les soudés avec de l'etain
pense tu vraiment que je puisse faire sa
cette prise a vraiment difficile d'acces
et je suis pas sur a cent pour cent que la cause est cette prise
kojiro62
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Prof
Sam 05 Avr 2014, 11:00
Apres si tu veux tester tu à la possibilité de le faire avec un multimètre si tu en a un.
Apres la solution d' ALBATROS est radicale dans le sens ou qu'une fois soudé tu n'aura plus de fiche au cas ou ta panne ne venait pas de la! Moi je ferai comme lui souder et gaine thermorétractable.
Les domino c'est pas fiable à 100% et en plus avec le temps les brin de câble vont encore s’oxyder à l"intérieur.
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 11:05
merci de m'aidé je possède un multimètre mais je sais pas comment m'y prendre
apres je pensé a les raccorde avec des cosses males et femelles
Sam 05 Avr 2014, 11:13
Oui tu peux mettre des cosses Automobiles mâles et femelles mais si elles sont mal serties , il y aura des mauvais contacts comme avec des dominos  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Grrrr09
Après c'est à toi de décider et suivant tes moyens ce que tu veux faires de propre  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Nickel
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 11:17
merci pour tout je vai y reflechir et je vous tient au courant sans jeu de mot
vai me renseigner pour acheter un fer car j'en possède pas
un grand merci
kojiro62
Emploi : Prof
Sam 05 Avr 2014, 12:11
Un fer a souder si c'est pour une utilisation rare je te conseille de prendre un premier prix au magasin de bricolage du coin.
Au pire essaie de voir si quelqu'un de ton entourage en a un, il pourrait te le prêter.
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 12:21
je pense en acheter un sa doit pas etre si chere que sa mais vu que l'acces a cette prise est difficile peur de ne pas pouvoir utiliser le fer a cette endroit.
kojiro62
Emploi : Prof
Sam 05 Avr 2014, 13:27
Ok tu nous diras ce qu'il en est
fred5962
Sam 05 Avr 2014, 13:50
oui je vai acheter sa cette apres midi et essayer de faire sa merci
Astuce [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) 226546
A savoir si c'est difficile d'accès avec un fer à souder branché sur le secteur, il existe un stylo portatif comme le mien (voir photos ) qui fonctionne avec du gaz à briquet pour l'allumer c'est la mollette sur le capuchon et le réglage de puissance se fait à la base roulette noire très pratique car sans fil  [ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Nickel
En service
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Img-2011
Hors service
[ Peugeot 306 1.9d an 2001 ] problème ventilation (résolu) Img-2012
