[ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Techni10
handek87
Emploi : opérateur
r?solu [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu)
Ven 05 Nov 2010, 20:59
J'ai déjà un petit soucis avec ma voiture (bmw 320ci m54 11/2000 125000 km)
Le matin à froid:
-démarrage moteur facile
-puissance ok dés le + bas régime
-consommation moyenne ok
-ralenti stable à +/- 750 tours
La journée à chaud (mais pas systématiquement)
-démarrage moteur + difficile
-puissance diminuée considérablement avec trou dans toute l'accélération jusque +- 4000 tours (après ok)
-consommation en hausse
-ralenti moteur instable et cale parfois au feu rouge ou rond lorsque j'embraye.
J'ai rencontré quelqu'un sur ce forum présentant les mêmes symptômes mais sur un moteur m52, il s'agissait du capteur AAC coté admission.
Je pensais avoir trouvé la panne mais je suis tombé sur ca :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1248-1248-remplacement-capteur-aac-echappement-m54.html
Super bien fait en tous cas. Mais je ne sais pas si il faut que je change le capteur AAC coté admission ou échappement (ou encore le débitmètre)
Merci de vos conseille
r?solu Re: [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu)
Ven 05 Nov 2010, 21:05
édite ton poste et donne lui un nom,[BMW e46 m54 320ci année 2000] ca ça donne info sur le moteur, modèle et années mais pas sur le problème
[ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Alh
handek87
Emploi : opérateur
Ven 05 Nov 2010, 21:19
oops, désolé :-)
Ven 05 Nov 2010, 22:04
Il faut dans un premier temps remplacer le capteur AAC échappement.
handek87
Emploi : opérateur
Sam 06 Nov 2010, 12:16
Mais le l'autre membre c'était l'admission, comment expliquer ca ?
Sam 06 Nov 2010, 22:02
Re,
Le mieux est de remplacer les deux mais personnellement je commencerais par l'échappement [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Pasmafau
handek87
Emploi : opérateur
Dim 07 Nov 2010, 14:44
Voila, après un passage au banc chez Bosh car service, il s'avère que c'est le capteur aac coté admission. Je vais d'abord essayer de changer ce dernier on verra par la suite [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Oui
Par contre un deuxième message d'erreur est apparu "surchauffe cartographique " il s'agit d'un défaut sporadique. Quelqu'un sait il ce que cela veux dire ?
handek87
Emploi : opérateur
Dim 07 Nov 2010, 15:12
J'ai encore une petite question, quelqu'un pourrait m'envoyer une photo avec la localisation dans le moteur du capteur AAC admission ? J'ai un doute avec le capteur AAC échappement scratch
handek87
Emploi : opérateur
Mar 09 Nov 2010, 18:09
Voila, c'était donc bien le capteur AAC admission. Remplacé chez BMW cette après midi. Coup de l'opération -----> 173 euros Suspect
Mais bon plus aucun problème :-)
Merci pour votre aide !
Mar 09 Nov 2010, 22:03
Merci pour le retour d'info [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Lol4
Sujet répertorié [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Nickel
Mar 09 Nov 2010, 22:29
ced-46 a écrit:Salut,
CED laisse les nouveau modo classé les sujets, pour qui prends la main lool [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Lol4
Mar 09 Nov 2010, 22:31
lol!
Pas facile .... c'est instinctif chez moi [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) 46
Mar 09 Nov 2010, 22:38
ced-46 a écrit:lol!
king ah le big chef rapide comme Lucky [ BMW e46 m54 320ci an 2000 ] Perte puissance + trou, quel capteur ? (résolu) Arme
