- 330DL6Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : VENDEUR
Niveau technique automobile : normal
[ BMW E46 330D an 2000 ] Bruit au niveau du train arriere à chaque passage de rapport
Mer 10 Nov 2010, 20:51
je possede un 330D E46 BERLINE DE 2000
Mon probleme vient de mon silent bloc numéro 9 qui est déchiré et dont tout le monde parle sur ce post
https://www.techniconnexion.com/trains-roulants-bmw-et-mini-f77/bmw-e46-330d-an-2000-remplacement-silent-bloc-pont-arriere-resolu-t16317-20.htm
A chaque passage de rapport ou decceleration le pont bouge et tape la traverse arriere
Le post est cloturer je ne peux donc pas le relancer
Mon probleme est identique à JP5218 le créateur de ce post
JP5218 si tu me lis aide moi
voila mes 2 questions:
1/
Sur la revue technique RTA pour 320D et 330D ils précisent " Nota: pour la 330D, déposer l'échappement complet" au moment d'expliquer comment déposer le pont
Faut t'il vraiment tomber la ligne pour déposer le pont car personne ne le précise sur ce forum et sur le post de JP5218 ????
2/
J'ai le meme soucis que JP5218 et comme lui j'ai peur de déposer le pont et de ne pas pouvoir le remonter car pour enlever le vieux silent bloc ca devrais aller mais pour remettre le neuf il faut un outil spécifique apparement
j'ai ete voir un professionel spécialiste bmw et il ma parler d'un appareil à inertie ? quelqu'un connait ?
Mort pour mort de toute maniere le vieux silent bloc je le fais sauter au marteau et au burin
Mais le nouveau ? je peux l'installer du mieux que je peux et ROULER QUELQUES KILOMETRES S'IL N'EST PAS COMPLETEMENT ENFONCER ?? pour me déplacer chez le concessionnaire et faire terminer l'emmanchement du silent bloc par le mecano d'un garage bmw que je connais bien.
ou alors puis je transporter la piece ou est emmancher le silent bloc 9 pour l'emmener au garage ? ou fait t'elle qu'un seul bloc avec le pont ce qui m'obligerais carrement d'y aller avec le pont au garage ???
Car rouler avec le silent bloc à moitier emmanché est ce bien possible physiquement ? sans parler des risques qui sont reels je le sais
voila ce que JP5218 a marquer sur la 2e page de son post
Re: [ BMW E46 330d an 2000 ] Remplacement silent bloc pont arrière (résolu)
par JP5218 le Mar 29 Déc 2009, 20:15
Bon bah voilà deux jours de galère pour sortir cette transmission et ce pont de malheur, mais bon c'est fait;
Cela dit comme je le craignait au début du topic j'ai pu rentrer mon fameux silent bloc à l' arrière de l'essieu qu'a moitié, donc je vais gentillement demander à Bm s'il peuvent me le finir on verra bien ce qu'ils disent.
dois je en conclure que l'auto PEUT QUAND MEME ROULER avec le silent bloc qu'a moitier emmancher sans finir avec l'outil adequat chez soi ?
et que du coup je puisse me deplacer au garage bmw pour faire terminer le montage du silent bloc ???
Comment a tu fais pour l'enfoncer de moitier le silent bloc JP5218 ? Ca doit etre galere sans presse ou appareil à inertie non ?
je suis bloquer donc en attente de vos réponses
merci d'avance à tous ceux qui m'aideront
1/
2/
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 330D an 2000 ] Bruit au niveau du train arriere à chaque passage de rapport
Jeu 11 Nov 2010, 19:36
Bonsoir
Pour l'enfoncer : avec un cric
pour le sortir : le bruler au chalumeau
