- SalomonNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien
[ VW Polo 1.4 an 2000 ] problème de démarrage
Jeu 04 Nov 2010, 13:32
j'ai un probleme avec ma polo 1.4 année 2000,qui de temps en temps impossible de demarrer et j'ai une clef plate qui s'affiche.
il faut que j'attende entre cinq à dix minutes pour pouvoir redemerrer.le probleme se passe toujour une fois avoir parcouru une
certaine distance une fois arreter si je veux redemarrer impossible il faut que j'attende un moment pour pouvoir demarrer.
si avez une solution je suis preneur.
je vous remercie d'avance.
CDT Salomon
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
j'ai édité ton poste, a toi de faire la prochaine fois
avant PB de demarage POLO 1.4 après [Polo 1.4 an2000] problème de démarrage
CDT Salomon
Re: [ VW Polo 1.4 an 2000 ] problème de démarrage
Jeu 04 Nov 2010, 22:12
Pourrais-tu faire une photo de ce voyant ?
Peut-être un problème d'antidémarrage ...
- m978Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 3,8
Jeu 04 Nov 2010, 22:44
C'est surement un problème bien connu, cad la bobine de lecture de la clef qui déconne.
Marc.
Marc.
Mes chéries; VW Passat 1.6 tdi 105cv reprogrammée, Skoda Fabia 1.4 tdi 80cv, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
Ven 05 Nov 2010, 07:33
C'est bien un problème d'anti démarrage.
La première chose à faire est d'aller débrancher les prises sous le tableau de bord du boitier d'anti démarrage et de gicler du spray contact dessus. ( pas facile d'accès ).
Si avec ça, sa ne suffit pas, direction VW
Ven 05 Nov 2010, 18:59
avec la 2éme clef c'est pareil ???
Sam 06 Nov 2010, 01:36
sacha67 a écrit:Salut
Bien vue Sacha.
C'est effectivement la 1er chose à faire.
- [ VW POLO 1.4 16V an 2000 ] Problème démarrage
- [ VW polo 1.4 essence an 2000 ] Problème démarreur
- [ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu)
- [VW Polo 3 1.4 16v ess année 2000] Problème de démarrage + fuite d'huile dans logement bougie
- [ VW polo 1,4 an 2000 ] Probléme de surchauffe
