» Les casses autos en ligne (Topic officiel).
Hier à 21:28 par alain06
» bmw E46 330 ci problème ralentie
Hier à 20:50 par David13700
» Probleme avec ma Ford focus !!!!!!
Hier à 20:34 par Laure B
» Alfa Romeo 146 1.7 16v Boxer 1996 Problème calorstat ?!
Hier à 18:29 par Florent72000
» [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire
Hier à 14:56 par alain06
» BMW E46 318i an 1998 chauffe moteur
Hier à 14:36 par phantom1974
» [ Toyota Yaris 1.0l essence an 2000 ] moquette située sous le siège passager avant gorgée d'eau
Hier à 12:13 par SLM3
» [ Toyota Yaris 1.0l essence an 2000 ] Soucis centralisation sur une seule portière
Hier à 12:10 par SLM3
» [BMW E46 316i 2004] conso d'huile + accoups
Hier à 12:04 par jaime59
» Plus d'information tableau de bord Mondeo 115 DI de 2001
Hier à 11:21 par RtBuell
» shema de branchement attelage 605
Hier à 10:23 par @djud10
» [TOYOTA Yaris Phase 1, 1.5 VVTI 105CV, an 2001] Code P1349
Hier à 08:50 par winnienrut
» [ TOYOTA Yaris 1 1.0l essence an 2000 ] Démontage phare avant - fiche récalcitrante
Hier à 08:16 par winnienrut
» Salut tout le monde
Lun 20 Oct 2014, 22:08 par Florent72000
» [ tous modèles ] rénovation des optiques blanchis et rayés par le temps (tuto)
Lun 20 Oct 2014, 21:14 par phantom1974
» [ BMW e46 touring ] changement bras de suspension ar (TUTO)
Lun 20 Oct 2014, 21:03 par phantom1974
» [ Actualité : sécurité routière ] En 2013, 13.5 millions de points retirés et ça va continuer
Lun 20 Oct 2014, 20:35 par alain06
» [ Ford Fiesta an 2010 ] Cherche Fusible 20A de l'allume cigare
Lun 20 Oct 2014, 20:34 par Lili
» Pièces détachées SMART et tuning
Lun 20 Oct 2014, 20:08 par alain06
» Eclairage leds feux diurnes
Lun 20 Oct 2014, 19:28 par alain06
» Ma voiture ne démarre plus du tout (Mazda 323 BG 1.6 16 valve)
Lun 20 Oct 2014, 18:50 par klypkool
» [ Renault tous modèles ] Demande de code autoradio
Lun 20 Oct 2014, 17:31 par bib
» [ Ford StreetKa ] problème amorcage pompe à essence
Lun 20 Oct 2014, 17:25 par rocket46
» [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle
Lun 20 Oct 2014, 17:15 par Dipôle
» [résolu][ Renault Scenic 1.9 dti an 1998 ] recherche PMB pour caler pompe à injection
Lun 20 Oct 2014, 14:00 par BMW PASSION
» panne Citroën c5 HDi 110cv
Lun 20 Oct 2014, 12:05 par walide42
» [Honda Jazz II] Où faire monter des plaquettes de frein ?
Lun 20 Oct 2014, 10:54 par topdawg
» aiguille temperature moteur et a coups
Lun 20 Oct 2014, 10:50 par jersot
» [ BMW E46 320 TD an 2002 ] déchargement batterie regulier...
Lun 20 Oct 2014, 09:25 par BMW PASSION
» [VW TOUAREG R5 2.5 TDI 2004] Bruit de moteur au ralenti
Lun 20 Oct 2014, 03:56 par karamelchaud69
[ Opel Astra 2.0 dti an 2000 ] démarre et cale aussitot
Message par chicken60 le Jeu 04 Nov 2010, 21:35
Bonsoir a vous je viens voir si un ami mecano ou quelqu un qui connait
car depuis une semaine j ai un souci en faite
ma voiture demarre mais cale aussitot ou fais un trou et reprend son regime
je m inquiete car le souci apparait de plus en plus ses dernier temps surement le froid qui arrive
alors voila je demarre et paf sa cale donc redemmare et paf sois sa cale sois un trou
donc je demarre en accelerant un peu et la sa me le fais quasi pas
donc a votre avis de koi cela peu il venir merci et pour info j ai deja eu
le voyant moteur orange qui s est mis mais aprés redemarrage il disparait
ENCORE merci a VOUS AMIS MECANO
chicken60
Masculin Nombre de messages: 75
Emploi: ouvrier
Niveau technique automobile: niveau 3
Re: [ Opel Astra 2.0 dti an 2000 ] démarre et cale aussitot
Message par sacha le Sam 06 Nov 2010, 17:33
dans la durite entre le filtre et la pompe haut pression (injection) tu as des bulles d'aire ??
y a une fuite de gasoil quel que par sur le moteur ??
avec les entretien te a jours, filtre gasoil, aire, vidange + filtre??
ton soucie et arrivent comment, ta bricoler quel que choses sur la voiture????
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Masculin Nombre de messages: 15138
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par eddyt1000 le Sam 06 Nov 2010, 18:10
Il y a eu beaucoup de soucis sur cette motorisation !!!
regarde déjà si c'est une pompe Bosch type VP44.
Ensuite, il y a les retours d'injecteurs qui fuient dans la culasse car tes injecteurs sont sous l'arbre à cames.
Il y a aussi les volets de dé-pollution qui se désagrègent, j'en passe...
ça peut être plein de choses. As-tu de la fumée blanche quand ça te le fait?
eddyt1000
Masculin Nombre de messages: 251
Emploi: responsable atelier diesel
Niveau technique automobile: diagnosticien
Message par chicken60 le Dim 07 Nov 2010, 02:16
alors oui je suis a jour filtre changé en aout et aussi vidange bientot dans 5000 km filtre a air l année derniere et bougirs changé l année derniere par les meme
et eddy j vais regarder sa si c est une bosch vp 44
et pour les retour injecteur il se situe ou exactement merci
et les volets de depollution c est ou aussi
et si j ai de la fumée blanche de ou cela vient il
chicken60
Emploi: ouvrier
Message par eddyt1000 le Dim 07 Nov 2010, 13:33
salut chicken,
pour la pompe, elle se trouve entre le moteur et le radiateur, haut de pompe carré, connecteur noir sur coté pompe vers radiateur.
Les retours injecteurs se contrôlent avec un dépressiomètre, si la dépression ne reste pas fixe, il y a un problème.
Pour les volets Tumble, on verra plus tard si tu n'as pas résolu le soucis.
Pour la fumée blanche au démarrage, cela peut venir d'une entrée d'air sur circuit gazole surtout si ça s'arrette après quelques secondes une fois démarrée.
eddyt1000
Message par chicken60 le Dim 13 Mar 2011, 13:38
résolu
chicken60
Emploi: ouvrier
merci a tous
chicken60
Emploi: ouvrier
Message par sacha le Dim 13 Mar 2011, 16:57
bon il nous reste encore a demandé a madame IRMA comment ta résolu ????
vu que toi tu nous raconte pas
Emploi: Routier
Message par ced-46 le Dim 13 Mar 2011, 23:37
Ce serait sympa pour les autres membres qui pourraient avoir le même problème si tu pouvais nous indiquer comment tu as résolu le problème
Masculin Nombre de messages: 27222
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par chicken60 le Lun 14 Mar 2011, 00:09
excuse moi j été pas la le souci est point regler je pensai
que oui mais sa me le refait donc excuse moi encore
chicken60
Emploi: ouvrier
