- lebrunPetit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[ OPEL zafira 1.8 ess an 2001 ] problème de ralenti (résolu)
Mer 29 Déc 2010, 14:58
Bonjour, je viens de remplacer la bobine d'allumage ( rampe) sur mon opel zafira 1,8 essence et il semble qu' elle tourne sur 3 cylindres.
Au ralenti le compte tour oscille 800 et 1100 tour et lorsque je demarre le moteur manque de puissance avec des ratés.
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses.
Qu'en pensez vous?
Re: [ OPEL zafira 1.8 ess an 2001 ] problème de ralenti (résolu)
Jeu 30 Déc 2010, 23:08
Peux-tu prendre une photo de la rampe ?
Il y a des fils d'allumage ?
Emploi : technique
Jeu 30 Déc 2010, 23:59
en fait cette rampe est enfoncée sur les 4 bougies et à l'extrémité de celle ci, il y a un connecteur avec des petits fils ( section de 1mm environ).
Ven 31 Déc 2010, 00:42
Donc ils n'y a pas de fils entre les bougies et la bobine .... pas de risque d'inversion.
As-tu vérifié l'état des bougies ?
Pourquoi as-tu remplacé la bobine d'allumage ?
Emploi : technique
Ven 31 Déc 2010, 10:12
non pas de risque d'inversion.
Les bougies ont été changées et c'est la valise qui a dit que la bobine était hs.
Emploi : technique
Ven 31 Déc 2010, 16:47
j'ai autre chose à ajouter, j'ai nettoyé le boitier papillon et le phénomène perdure.
Donc je continue mes recherches.
Une question, j'ai aperçu dans les forum qu'on parlait pas mal d'une vanne EGR . Y a t-il une vanne EGR sur la zafira 1.8 essence 125cv 2001?.
Ven 31 Déc 2010, 22:05
Il doit y en avoir une en effet. fais des photos du moteur pour que l'on t'indique où elle se situe.
Pourrais-tu m'indiquer si le moteur avait un problème avant le remplacement de la bobine ? A part que la valise disait qu'il fallait la changer ?
Emploi : technique
Ven 31 Déc 2010, 23:28
Dans l'immédiat je ne peux pas faire de photos.
Il y avait bien un problème avant que je change la bobine, le ralenti était irrégulier avec des fluctuations au compte tour allant de 700 à 1100 tours
avec une stabilisation à chaud mais avec un moteur qui semblait tourner sur 3 cylindres
Sam 01 Jan 2011, 21:31
Donc aprés le remplacement de la bobine les problèmes sont identiques .....
Si le moteur tourne sur 3 cylindres, tentes de débrancher un par un les injecteur afin de localiser le cylindre où est le problème.
Emploi : technique
Sam 01 Jan 2011, 21:41
on ne peut pas car c'est une rampe que l'on emboite sur les bougies, il n'y a pas de câbles.
J'ai nettoyé le boitier papillon encrassé ( cable d'accélérateur ) mais c'est toujours pareil, je vais me pencher maintenant sur la vanne EGR que je cherche toujours ou le calculateur.
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Sam 01 Jan 2011, 22:12
C'est une possibilité .... fais une photo dés que tu peux.
Emploi : technique
Sam 01 Jan 2011, 22:59
Voilà je te joins une photo de la bobine que j'ai changé et qui va être en contact direct avec les bougies.
Sam 01 Jan 2011, 23:23
Essaies quand même de débrancher les "injecteurs" un par un afin de localiser le cylindre où est le problème.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 02 Jan 2011, 04:05
si tu peut prend tes compressions tu sera au moin sur de sa
ensuite comme le dit ced debranche tes injeteurs un par un ou si tu peut tu retourne ta rampe et tu regarer si t est injecteur font un jolie brouillard
Emploi : technique
Dim 06 Mar 2011, 22:06
j'ai finalement déposé la voiture chez opel ,une semaine et demi d'immobilisation, puis changement du boitier papillon, changement des deux sondes langda pour une facture de 1528, 00 euros , la première fois qu'ils m'ont présenté la facture de 1528 euros, quand j'ai démaré la voiture elle avait exactement les mêmes symptomes, puis quand je l'ai reprise le lendemain on m'a présenté la même facture en me disant que la durite d'air était déboitée.!!! bizzare????
maintenant elle tourne comme une horloge ...
Dim 06 Mar 2011, 22:30
En effet c'est bizarre !!!!
Merci de nous avoir tenu informé
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t18436-les-problemes-resolus-moteur-opel-zafira
- [ Opel Zafira 1.6 16V essence an 2001 ] Problème de ralenti
- [ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Problème de ralenti instable et injecteur (résolu)
- [ opel zafira 2.2 DTI 16 V an 2004 ] problème pompe a injection (résolu)
- [ opel corsa 1.0 12v an 2001 ] problème ralenti et calage fréquent (résolu)
- [ Opel Zafira 2.0 dti an 2001 ] problème démarrage
