- chicken60Petit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : ouvrier
[ Opel Astra 2.0 dti an 2000 ] démarre et cale aussitot
Jeu 04 Nov 2010, 21:35
Bonsoir a vous je viens voir si un ami mecano ou quelqu un qui connait
car depuis une semaine j ai un souci en faite
ma voiture demarre mais cale aussitot ou fais un trou et reprend son regime
je m inquiete car le souci apparait de plus en plus ses dernier temps surement le froid qui arrive
alors voila je demarre et paf sa cale donc redemmare et paf sois sa cale sois un trou
donc je demarre en accelerant un peu et la sa me le fais quasi pas
donc a votre avis de koi cela peu il venir merci et pour info j ai deja eu
le voyant moteur orange qui s est mis mais aprés redemarrage il disparait
ENCORE merci a VOUS AMIS MECANO
Re: [ Opel Astra 2.0 dti an 2000 ] démarre et cale aussitot
Sam 06 Nov 2010, 17:33
dans la durite entre le filtre et la pompe haut pression (injection) tu as des bulles d'aire ??
y a une fuite de gasoil quel que par sur le moteur ??
avec les entretien te a jours, filtre gasoil, aire, vidange + filtre??
ton soucie et arrivent comment, ta bricoler quel que choses sur la voiture????
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Sam 06 Nov 2010, 18:10
Il y a eu beaucoup de soucis sur cette motorisation !!!
regarde déjà si c'est une pompe Bosch type VP44.
Ensuite, il y a les retours d'injecteurs qui fuient dans la culasse car tes injecteurs sont sous l'arbre à cames.
Il y a aussi les volets de dé-pollution qui se désagrègent, j'en passe...
ça peut être plein de choses. As-tu de la fumée blanche quand ça te le fait?
Emploi : ouvrier
Dim 07 Nov 2010, 02:16
alors oui je suis a jour filtre changé en aout et aussi vidange bientot dans 5000 km filtre a air l année derniere et bougirs changé l année derniere par les meme
et eddy j vais regarder sa si c est une bosch vp 44
et pour les retour injecteur il se situe ou exactement merci
et les volets de depollution c est ou aussi
et si j ai de la fumée blanche de ou cela vient il
Dim 07 Nov 2010, 13:33
salut chicken,
pour la pompe, elle se trouve entre le moteur et le radiateur, haut de pompe carré, connecteur noir sur coté pompe vers radiateur.
Les retours injecteurs se contrôlent avec un dépressiomètre, si la dépression ne reste pas fixe, il y a un problème.
Pour les volets Tumble, on verra plus tard si tu n'as pas résolu le soucis.
Pour la fumée blanche au démarrage, cela peut venir d'une entrée d'air sur circuit gazole surtout si ça s'arrette après quelques secondes une fois démarrée.
Emploi : ouvrier
Dim 13 Mar 2011, 13:38
résolu
Emploi : ouvrier
merci a tous
Dim 13 Mar 2011, 16:57
bon il nous reste encore a demandé a madame IRMA comment ta résolu ????
vu que toi tu nous raconte pas
Dim 13 Mar 2011, 23:37
Ce serait sympa pour les autres membres qui pourraient avoir le même problème si tu pouvais nous indiquer comment tu as résolu le problème
Emploi : ouvrier
Lun 14 Mar 2011, 00:09
excuse moi j été pas la le souci est point regler je pensai
que oui mais sa me le refait donc excuse moi encore
- [ Opel Astra g 1.3 cdti an 2009 ] démarre et et s'arrete aussitot
- [ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu)
- [ Opel astra G 1.7 DTI an 2000 ] Arrêt en roulant et ne démarre plus (résolu)
- [ Citroen Evasion 2.0 ess an 1999 ] ne demarre plus
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
