[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu) Techni10
morpheus70
Emploi : salarié
r?solu [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu)
Ven 22 Oct 2010, 11:55
Voià mon probleme
J'ai depuis quelque mois un soucis avec ma 206
Elle est en panne et ne démarre plus, l'ecran centrale affiche mode éco mais la batterie est bonne
Les feux de croisement ne fonctionne plus, la ventilation ne marche plus, l'autoradio non plus.
Resultat du diag = communication impossible avec le calculateur
Les dernieres reparations faites sur la voiture le capteur POS AAC, le com2000, l'antenne transpondeur, le BSI, le BSM et essai d'un calculateur et rien toujours même stade.
On m'a alors que ça pouvait venir du faisceau moteur mais la note s'annonce salé et la voiture n'est pas toute jeune alors j'hesite si quelqu'un pouvait me dire si il a déja rencontré ce problème. Merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu)
Sam 23 Oct 2010, 12:29
Lors de ta prochaine panne, tape sous le réservoir au niveau de la pompe à essence, pendant que quelqu'un démarre.
Si elle démarre, change la pompe. C'est qu'elle grippe et en arrêt elle continue à forcer et consommer du courant jusqu'à la fonction économique ( surté pour ne pas décharger la batterie ).
morpheus70
Emploi : salarié
Sam 23 Oct 2010, 13:12
noriavag a écrit:Salut.
Noriavag salut et merci ça ne vient pas de la pompe au diag elle affiche pas de communication avec le calculateur
controle antidemarrage peugeot OK
controle alimentation 1320 +
fabi186
fabi186
Sam 23 Oct 2010, 20:00
salut avec quel calculateur sa ne communique pas?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 24 Oct 2010, 13:09
morpheus70 a écrit:Noriavag salut et merci ça ne vient pas de la pompe au diag elle affiche pas de communication avec le calculateur
Des pas de communications avec le calculateur, j'en ai vue souvent. Tu réessayes le lendemain et c'est bon. Juste un problème de la valise qui, comme tout ordi, en fait des fois à ça tête. De plus, si la voiture est en mode eco lors du contrôle, c'est clair qu'il ne va pas y avoir de communications.
Et une pompe qui grippe va donner aucune info au calculo.
Je crois que ça te coute rien d'essayer [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu) Lol4
morpheus70
Emploi : salarié
Dim 24 Oct 2010, 13:30
Salut noriavag tu as du mal comprendre
206 1.4 hdi 2002 (multiplexée)
La batterie est neuve
Le COM2000 neuf
L'antenne transpondeur neuve
BSI neuf
BSM neuf
Calculateur ok il est detecté sur une autre 206 HDI
Tous le diag se passe Nickel sauf la partie ou elle lit le calculateur
Pas de "communication avec le calculateur"
Pas de ventilation
Pas de phare mais les veilleuses marche
Le moteur tourne mais on n'entend pas la pompe
aucun voyant de défaut ne s'allume
uniquement "MODE ECO"
J'ai tout essayé mais elle ne demarre pas
Peugeot me dit qu'il faut faut changé le faisceau moteur
Mais e faisceau qui part de calculateur (3 voies) se divise en 2
Le premier (2 voies) part du calculateur entoure le moteur et va au BSM
Le second (1 voies) part du calculateur va au BSM et au BSI
Un des deux est mort apparement (le courant ne permet pas de dialoguer avec le BSI)
Ma question
Si quelqu'un a déja rencontré ce probleme pourrait il me dire quel faisceau on lui à remplacé?
fabi186
fabi186
Dim 24 Oct 2010, 18:11
morpheus70 a écrit:Salut noriavag tu as du mal comprendre
Le COM2000 neuf pourqoi le remplacement?
BSI neuf pourquoi le remplacement
BSM neuf meme quastion
Pas de "communication avec le calculateur"quel calculateur bsi? bsm? autre? certain son due au mode eco merci de preciser
Pas de ventilation
normale il est en mode eco
Le moteur tourne mais on n'entend pas la pompe quel pompe?
aucun voyant de défaut ne s'allume normale mode eco
Un des deux est mort apparement (le courant ne permet pas de dialoguer avec le BSI) a tu inspecter la connectique pres du filtre a go?
Ma question
aporte nous un peut plus de precision dans ton choix de remplacer c est element
por ma par je n ai pas encore rencontrer se probleme sur les dv4 sonde ton faiceaux electrique ou ouvre le et inspecte le
tes probleme de communication avec certain des calculateur est tous a fait normal du faite du mode eco quant tu parle de bsm c est bien le boitier de servitude moteur et non le calculateur d injection?
autre chose assure toi que tu ai du go qui arrive a ta pompe hp (tres souvent des probleme de prise d air sur une partie du faiceau de go(deja rencontre de nombreuse foix pour ma par))j ai l impression que tu fait fausse route sur ton diag le plus simple serai que l on reprenne emsemble de zero en eliminant les piece que tu a changer ressament
noriavag les dv4 non pas de pompe de gavage dans le reservoire enfin a ma connaissance [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu) 40
Dim 24 Oct 2010, 20:18
j'ai trouvée ça sur un autre forum je colle la réponse définitive
merci a tous pour vos réponse
g réussi à redémarrer la voiture
pour ceux qui sont curieux de savoir le problème, voilà:
jeremy95 n'était pas loin bien joué, mais ce n'était pa un probleme de fusible, je les avé dja vérifier bien avan, de toute facon à chaque foi qe g un gro prob sur un véhicule je vérifie tous les fusibles sans exeption,
dc pour trouver la panne g redémonter tous ceux qui ce trouver autour des fils que g pu toucher lors du montage démontage de la boite, g voulu vérifier toutes les masses (il y en a qe 2) en tirant un peu dessus pour voir sils etaient bien barnché.et là paf, un connecteur c déclipssé légèrement et en secouant un peu plus il é tombé. C t simplemen le connecteur d bobines de l'allumage qui été mal connecté (je lavé débranché pr mieu accéder au vis).Et oui même l'outil diag de la marque ne détecte pas cette PANNE.
Mon prof été choqué que l'outil ne donné pas cette panne, mais c normal, loutil diag ne donne pa de défaut sur les actionneur.
Alors merci a mon prof qui a 30 ans de métier ou plus.
En tous cas merci a vous
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu) Alh
Dim 24 Oct 2010, 20:22
tu peu aussi prendre une câble de démarrage tu pince sur le - de la batterie et sur le moteur
morpheus70
Emploi : salarié
Dim 24 Oct 2010, 23:14
sacha67 a écrit:tu peu aussi prendre une câble de démarrage tu pince sur le - de la batterie et sur le moteur
sasha67 merci pour ta reponse j'ai lu le post que tu as recupéré avant de poster j'ai cherché activement sur le net et rien de precis des que les gens trouvaient la panne ils disparaissent.
j'ai testé avec un cable sur la masse et le "-" et rien
Du coup cet apres midi je me suis lancé j'ai demonté le faisceau moteur (2voies) qui part du calculateur moteur passe derriere le moteur et sur la boite pour aller au BSM
Je l'ai retiré il à l'air pas trop mal comme ça mais en regardant de plus pres il est pincé à plusieurs endroit sur une petite longueur et sur plusieurs fils.
Je vais refaire ça au calme et remonter ça proprement pour tester
Pour repondre à fabi186
toute les pièces changé auparavant n'ont pas été changé par moi mais par l'ancien proprio ( un proche de la famille ) sur conseil de pseudo garagiste sans outils necessaire à ce que j'ai pu voir moi je n'ai fais que recupérer le véhicule qui trainait depuis quelque mois sous un arbre car le garagiste disait qu'il ne trouvait pas.
Quand je l'ai recupéré et vu de tout ce que je savais qui avait déja été fait je n'ai fais que deduire pour le faisceau.
Maintenant je répare et remonte demain ensuite je donne les résultat
fabi186
fabi186
Dim 24 Oct 2010, 23:22
peut tu me dire si le bsi est telecoder?
morpheus70
Emploi : salarié
Dim 24 Oct 2010, 23:30
fabi186 a écrit:peut tu me dire si le bsi est telecoder?
Aucun défaut sur le BSI oui il est télécodé, le com2000 pareil.
fabi186
fabi186
Lun 25 Oct 2010, 01:41
regarde si tu a du go au injecteur?
morpheus70
Emploi : salarié
Lun 25 Oct 2010, 01:43
fabi186 a écrit:regarde si tu a du go au injecteur?
La pompe à injection ne peut pas fonctionner puisqu'elle est piloté par le calculateur
fabi186
fabi186
Lun 25 Oct 2010, 01:46
oui et non ouvre un tuyau de go et regarde si tu a quelque chose qui en sort
en toute logique la pompe doit envoyer quant elle tourne se son les injecteur qui son piloter
morpheus70
Emploi : salarié
Lun 25 Oct 2010, 01:58
la pompe se declenche quand tu met le contact?
Là non alors qu'avant oui
fabi186
fabi186
Lun 25 Oct 2010, 02:02
la pompe est entrainer par la distribution donc a la misedu contacte sa ne devrait pas faire e bruit
morpheus70
Emploi : salarié
Mar 11 Jan 2011, 09:24
Alors voilà je n'ai pas pu poster la suite de ma galère plus tôt mais je vais vous raconter la suite .....
J'ai fini par prendre l'initiative de démonter le faisceau électrique moteur qui part du calculateur passe sur l'alternateur la pompe HP, le moteur, démarreur, la boite, débimètre, batterie et BSM j'ai été en recupérer un en casse je l'ai remplacé puis j'ai branché l'ordi et là le calculateur est reconnu je cable la voiture sur sur une autre et MIRACLE ça démarre mais mode éco ne s'efface pas alors valise et effacement des défauts je redémarre et plus rien. Rediag pour contrôler tout es OK.
Donc le problème était bien plus qu'une histoire de caprices ou de batterie ou ................ mais bien un réel problème.
Merci à ceux qui on donné leurs idées ça pousse à chercher d'avantages.
