- correfNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : pas mal
[ Ford mondeo 1.8tdci 115 SW an 2008 ] ralenti instable après patinage embrayage
Ven 16 Déc 2011, 16:13
Salut a tous
Ma sw de 2008, moteur 1.8 tdci 115cv, monte dans les tours au lieu de revenir à son régime de ralenti.
Lorsque je fais patiner l'embrayage, dans les bouchons en côte par exemple, dès que je relache l'accélerateur pour mettre le moteur au régime de ralenti, il descend à ce régime de ralenti (env 900tours), grimpe à 1200 sans que je le lui demande et revient au ralenti
Pourquoi ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce phénomène ?
Pourquoi ?
Re: [ Ford mondeo 1.8tdci 115 SW an 2008 ] ralenti instable après patinage embrayage
Dim 18 Déc 2011, 22:20
Tu n'as aucun voyant d'allumé ?
Quand tu relâche l'accélérateur, tu es complètement débrayé ?
- correfNouveau
Emploi : technicien
Lun 19 Déc 2011, 08:22
Aucun voyant.
Et je pense que je suis complètement débrayé en effet, car j'ai le pied au plancher, l'autre sur le frein, quand je vois l'aiguille monter et descendre.
Ca me le fait très souvent surtout quand je suis dans les bouchons en côte, là ou on fait patiner l'embrayage plus que d'habitude. Je trouvz pas cela normal.
Mar 20 Déc 2011, 00:10
Il faudrait vérifier le capteur d'embrayage au niveau de la pédale.
- correfNouveau
Emploi : technicien
Mar 20 Déc 2011, 08:16
Merci de suivre mon problème...
tu peut me donner une idée de son emplacement s'il te plait, c'est dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle ??
Cet achat datant de l'année dernière, j'ai pas encore pris le soin de me payer la revue technique.
Mar 20 Déc 2011, 22:28
Il est normalement au dessus de la pédale dans l'habitacle.
- correfNouveau
Emploi : technicien
Mer 21 Déc 2011, 08:55
Bon, après discussion avec un autre possesseur de ford, une focus 1.8tdci, il semblerait que cela soit normal. Ce serait une évolution logicielle appellé "système anti-calage".
A l'arrêt, on passe la première et sans accélérer, on retire doucement le pied de la pédale d'embrayage, et juste au moment ou la voiture part (frein a main desséré), le moteur prends 300 à 400 tours tout seul, et redescends ensuite lorsque le pied quitte l'embrayage.
Le problème en conduite normale, étant pas habitué a ce fonctionnement, j'ai plus tendance a caler que l'inverse, c'est un peu ch...
Car après cette montée dans les tours ça redescend aussi sec et là faut penser a bien accompagner avec l'accélerateur.
Donc ce serait normal, une habitude a prendre apperement.
Si quelqu'un a remarqué le même phénomène, vous en pensez quoi ??
PS : je vais quand même regarder ce capteur d'embrayage, sait on jamais !!!
Mer 21 Déc 2011, 21:55
Un bond de 400 tours/min me semble un peu excessif !!!! Il vaudrait mieux se renseigner dans une concession ...
- correfNouveau
Emploi : technicien
Ven 23 Déc 2011, 09:13
Ok je vais faire ça aussi, mais au moins j'aurais appris des "trucs"
- [ Ford mondeo 2.0 tdci 115 an 2001 ] Ralenti instable moteur froid
- [ ford focus 1.8TDCI 115 an 2008 ] problème antipatinage
- [ VW passat 1.9 tdi 105 an 2008 ] Vibration pédale d'embrayage après avoir changé embrayage
- [ Ford mondeo 1.8tdci an 2000 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
- [ Ford mondeo III 1.8tdci titanium an 2007 ] probleme trou a l'acceleration
