Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- lusoNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : cap bep
Re: [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu)
Lun 25 Juil 2011, 16:56
autre question ,esque cela aurais une incidence si je debranche la prise de la vanne situe dessus
Mar 26 Juil 2011, 00:46
Ne débranche pas la prise ça ne sert à rien.
Ton problème est résolu ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 26 Juil 2011, 08:25
t aime bien te faire cjier toi sur l admition sa aurai ete la meme chose....
pour se qui est de ton egr boucher sa ne risque rien si tu ne le laisse pas trop longtemps (juste le temps de voir si sa fonctionne mieux)
- lusoNouveau
Mar 26 Juil 2011, 14:20
salut, je n ai pas l impression que ca marche mieux pour l instant ,peut etre qu il faut attendre un peu
- lusoNouveau
Mar 26 Juil 2011, 14:28
esque le soucis peut venir d ailleur si ca n est pas concluant?
Mar 26 Juil 2011, 22:21
Si c'est elle le problème et qu'elle est bouchée alors le véhicule doit retrouver sa puissance de suite.
Dans ton cas le problème doit venir d'autre chose, tentes de débrancher le débitmètre.
- lusoNouveau
Mer 27 Juil 2011, 09:51
salut, ou il se trouve svp merci?
Mer 27 Juil 2011, 22:45
Peux-tu faire une photo de l'ensemble du moteur pour que je t'indique où il se situe ?
- lusoNouveau
Sam 30 Juil 2011, 10:14
salut , j' ai utilise mon c max pendant 2 jours et oui je me suis apercu qu il y avait une amelioration au niveaux de l acceleration surtout en bas regime mais rien a voir avant de boucher la vanne mais par contre j ai le voyant probleme moteur qui reste allumer tout le temps est ce que ca risque quelque chose de laisser ce voyant allumer et surtout de laisser la plaque de facon permanente pour boucher la vanne? j ai l intention de faire un long voyage pour les vacances (portugal)! merci pour vos reponses!
Sam 30 Juil 2011, 21:13
La vanne bouchée fait allumer le voyant mais tu ne risques rien
- lusoNouveau
Dim 31 Juil 2011, 10:26
salut, ok, merci pour ta reponse, un autre soucis est apparue ma femme ma dit qu elle avait eu du mal a demarrer , elle a du si reprendre a plusieur fois, pour qu elle demarre et ensuite nickel , quand elle ne demarre pas elle tremble de partout et tourne comme une grosse patate , de quoi pourrait venir se fenomene bizarre en sachant que la batterie est neuve,et que les filtres ont tous ete changer a la precedante vidange faite par mes soins( pour le filtre a gasoil obliger de rajouter une poire pour purger).2eme questions j ai crue comprendre que tu avait un c max avant esque tu te souvient combien de litre faisait la reserve car j ai l impression que le voyant s allume un peu tot car quand je fais le plein je met environ 50l et cela quand le voyant vient de s allumer conbien de kilometre tu faisait avec la tienne ,sachant que, elle fait beaucoup de trajet mixte environ 630 kilometres merci pour tes reponses encore une fois!
Lun 01 Aoû 2011, 00:37
J'ai eu un problème de démarrage avec manque de puissance comme toi et je l'avais résolu en bouchant la vanne EGR.
Je n'ai jamais vraiment chercher à aller au bout de la réserve ...
- lusoNouveau
Lun 01 Aoû 2011, 11:29
salut, combien faisait tu de kilometres
Lun 01 Aoû 2011, 23:48
J'ai déjà fait 80 kilomètres après l'allumage du voyant de réserve.
- lusoNouveau
Mer 03 Aoû 2011, 10:26
salut , je voulais dire combien de kilometre en tout , merci.
Ven 05 Aoû 2011, 00:16
Je ne me rappelle plus exactement, par contre je me souviens bien que le réservoir était petit et de ce fait l'autonomie n'était pas extraordinaire
Par contre il doit bien y avoir des possesseurs de C-MAX TDCI 133 sur techniconnexion qui pourront te répondre
Messieurs on attend vos kilométrages !!!!!
- lusoNouveau
Ven 05 Aoû 2011, 10:19
merci pour tes reponses et oui j aimerais bien avoir d autre temoignages !!!!
- lusoNouveau
Mar 09 Aoû 2011, 11:18
bjrs a tous je vais remplacer mes bougies de prechauffes car je pense que mon soucis de demarrage viens de là, mais je ne les vois pas j ai pris une photos esque quelqu' un peut m indiquer ou elle se trouve pour proceder au demontage merci d avance.
- lusoNouveau
Mar 09 Aoû 2011, 11:24
- fabi186Tech-modo
Mar 09 Aoû 2011, 12:43
sur les moteur 2 litre 16V diesel de chez psa les bougie de prechauffage sont deriere la cullace au dessus du collecteur d echapement
et pour ta panne de demarage je te rassure sa ne changera rien
Mer 10 Aoû 2011, 00:37
le 2.0 TDCI est il me semble un moteur ford (duratork)
Pour les bougies elles doivent être sur sa partie arrière mais de toute façon un TDCI avec 4 bougies HS démarre correctement.
- lusoNouveau
Jeu 11 Aoû 2011, 12:18
salut , oui c un duratorc mais les bougies sont introuvables , je pensai qu elle etait vers les injecteurs ,classique quoi ,j ai regarder entre la vanne egr et le turbo rien, ni vers l echappement , et demonter la plaque dessous pour voir si c etait plus visible mais non je ne les ait pas vu, quelle galere, bon je verais ca apres les vacances puisque aparement d apres vous ca ne changera rien , j ai pourtant l impression que c est ca puisque elle le fait qu a froid !
autre chose mon voyant moteur s est eteint tout seul ,je ne sais pas pourquoi?
- MANU TORTONouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur tp
Niveau technique automobile : pas terrible
Jeu 11 Aoû 2011, 15:12
salut les gars je viens de lire le sujet moi j'ai un c max 1.6 tdci 110 ch et j'ai un peu le meme probleme que luso de temps en temps j'ai plus de peche et il me mets des accoups je suis rentrer de vacance comme toi ced 46 j'a vue que tu as eu un c max et tu pourrais peut eclairer ma lanterne j'ai ouvert un sujet hier secousse et accoup moteur se serait sympa de ta pars de m'aider merci d'avance
- lusoNouveau
Ven 09 Déc 2011, 17:36
bjrs, je reviens poster un message ,au sujet de mon probleme de demarage et de perte de puissance et bien tout est regler ,car pour ce qui est de la perte de puissance depuis que j ai bouché la vanne egr à sa sortie avec plaque inox petit a petit j ai retrouvé toute la pèche du 133cv; et pour ce qui est du soucis de demarage je suis rester immobilisé car mon demareur a completement cramé , ainsi que le fameux faisceau de puissance(180€) car il a cramé aussi et depuis nickel , sauf un truc depuis cette intervention j ai l horloge de l auto radio qui se met a zero a chaque demarage? si vous avez une idée...............merci
Lun 12 Déc 2011, 02:12
Il faudrait vérifier l'état des fusibles. Tu n'asque l'horloge qui se remet à zéro ? les autres réglages de l'autoradio ne se perdent pas ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19387-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-focus-c-max
