Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ Ford C-max 2.0 TDCI 133 ] trous à l'accélération (résolu)
Mer 10 Aoû 2011, 00:37
le 2.0 TDCI est il me semble un moteur ford (duratork)
Pour les bougies elles doivent être sur sa partie arrière mais de toute façon un TDCI avec 4 bougies HS démarre correctement.
- lusoNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : cap bep
Jeu 11 Aoû 2011, 12:18
salut , oui c un duratorc mais les bougies sont introuvables , je pensai qu elle etait vers les injecteurs ,classique quoi ,j ai regarder entre la vanne egr et le turbo rien, ni vers l echappement , et demonter la plaque dessous pour voir si c etait plus visible mais non je ne les ait pas vu, quelle galere, bon je verais ca apres les vacances puisque aparement d apres vous ca ne changera rien , j ai pourtant l impression que c est ca puisque elle le fait qu a froid !
autre chose mon voyant moteur s est eteint tout seul ,je ne sais pas pourquoi?
- MANU TORTONouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur tp
Niveau technique automobile : pas terrible
Jeu 11 Aoû 2011, 15:12
salut les gars je viens de lire le sujet moi j'ai un c max 1.6 tdci 110 ch et j'ai un peu le meme probleme que luso de temps en temps j'ai plus de peche et il me mets des accoups je suis rentrer de vacance comme toi ced 46 j'a vue que tu as eu un c max et tu pourrais peut eclairer ma lanterne j'ai ouvert un sujet hier secousse et accoup moteur se serait sympa de ta pars de m'aider merci d'avance
- lusoNouveau
Ven 09 Déc 2011, 17:36
bjrs, je reviens poster un message ,au sujet de mon probleme de demarage et de perte de puissance et bien tout est regler ,car pour ce qui est de la perte de puissance depuis que j ai bouché la vanne egr à sa sortie avec plaque inox petit a petit j ai retrouvé toute la pèche du 133cv; et pour ce qui est du soucis de demarage je suis rester immobilisé car mon demareur a completement cramé , ainsi que le fameux faisceau de puissance(180€) car il a cramé aussi et depuis nickel , sauf un truc depuis cette intervention j ai l horloge de l auto radio qui se met a zero a chaque demarage? si vous avez une idée...............merci
Lun 12 Déc 2011, 02:12
Il faudrait vérifier l'état des fusibles. Tu n'asque l'horloge qui se remet à zéro ? les autres réglages de l'autoradio ne se perdent pas ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19387-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-focus-c-max
- lusoNouveau
Mer 14 Déc 2011, 11:49
salut , oui je n ai que l horloge qui se remet a zero uniquement a chaque demarrage!
Mer 14 Déc 2011, 23:12
As-tu vérifié les fusibles ?
- lusoNouveau
Jeu 15 Déc 2011, 09:30
salut , oui biensur tout les fusibles sont ok dans l habitacle et compartiment moteur aussi !
Jeu 15 Déc 2011, 23:26
Là ça devient bizarre .... difficile de faire le lien entre l'intervention et ce problème ..
Mais vu que les autres fonctions restent en mémoire le problème ne doit pas venir du + permanent ... donc peut-être un problème d'autoradio.
- lusoNouveau
Sam 17 Déc 2011, 08:42
salut, esqu il n y aurais pas une histoire de pile ou un truc de ce genre?
Dim 18 Déc 2011, 22:40
sur mon ancien Cmax, j'avais un problème d'heure qui se décalé régulièrement ... puis j'ai du remplacer la batterie car elle avait lâchée et le problème a été résolu.
Tentes de monter une autre batterie pour tester ou sinon voir avec la concession la plus proche si une mise à jour n'est pas à faire.
- lusoNouveau
Mar 20 Déc 2011, 15:36
salut , ok merci .
