- MASQUELETNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Retraité
[ BMW E87 116i an 2009 ] RAZ Indicateur de maintenance
Mer 17 Nov 2010, 08:25
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les manip à faire pour les différentes RaZ de l'indicateur de maintenance sur une 116i de avril 2009 E87 moteur N43B20 ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: [ BMW E87 116i an 2009 ] RAZ Indicateur de maintenance
Jeu 18 Nov 2010, 17:52
j'ai trouvé déjà ça
Mode opératoire :
-Mettre la clé dans son emplacement
-Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes
L'heure va alors s'afficher automatiquement sur l'écran
-Appuyer sur le BRK (bouton de remise à 0 kilométrique ou compteur journalier) pendant 5 secondes
Faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ordinateur de bord (bouton pouvant etre deplacé soit vers le haut soit vers
le bas) le type d'écheances (vidange, filtre etc.........)
Une fois celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le Bouton a gauche du commodo
(qui s'enfonce de la gauche vers la droite) et le BRK pendant 5 secondes et le tour est joué.
j'ai trouvé déjà ça
Mode opératoire :
- MASQUELETNouveau
Emploi : Retraité
Ven 19 Nov 2010, 09:45
Merci bien.
Je vais essayer mais j'ai une BVA ...
- [ BMW e87 116i moteur N43 B20 an 2009 ] accès aux bobines et bougies
- [ Mercedes W203 clc 200 cdi an 2009 ] remise a zéro indicateur maintenance vidange (résolu)
- [ Bmw F20 116i an 2010 ] Problème démarrage
- [ BMW e87 116i an 2005 ] Ne démarre plus après changement batterie
- [ BMW 116i N45 an 2005 ] Voyant moteur orange (résolu)
