- PéchonNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Gestions de planning
[ RENAULT KANGOO 1.4 an 2000 ] Perte de puissance de façon irréguliére
Dim 14 Nov 2010, 14:09
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 75Ch année 2000
J'ai dans un premier temps regardé dans les problème résolu.
J'ai trouvé ceci:
https://www.techniconnexion.com/moteur-renault-f86/renault-kangoo-dci-an-2003-perte-de-puissance-voyant-panne-allume-resolu-t19079.htm
Malheureusement, cela ne semble pas correspondre à mon problème. En effet, je suis allé vérifié ( pour les photos ), et je n'ai pas le fameux connecteur.
Voici donc comment apparaît ce problème de puissance:
Lors de la conduite, et tous d'un coup, la voiture à une grande perte de puissance. Il y as quelque soubresaut comme si la voiture récupère pendant quelque seconde sa puissance.
Ce problème arrive de plus en plus fréquemment, et surtout lors de rampe.
Je me demande donc, de où vient le problème:
* bougie?
* Filtre à air?
* Pot d'échappement?
* autre chose?
Je précise que je viens de perdre le silencieux arrière, et que cela n'as pas résolu le problème. Toutefois, je me suis dit que peut-être tous cela était du a un bouchon dans le pot.
Pour finir dans les précisions, en début d'été, j'avais remis ma voiture dans les mains du concessionnaire pour une remise à neuf, et voila le résultat.
Merci d'avance de votre aide....
J'ai trouvé ceci:
* bougie?
* Filtre à air?
* autre chose?
Re: [ RENAULT KANGOO 1.4 an 2000 ] Perte de puissance de façon irréguliére
Lun 15 Nov 2010, 01:01
où en es-tu de l'entretien ?
Qu'à fait le garage en début d'été exactement ?
- [ Renault kangoo 1.9D an 1999 ] perte de puissance
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] perte de puissance (Resolu)
- [ Renault kangoo dci an 2004 ] perte de puissance aucun voyant allumé
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] Voyant orange préchauffage plus perte de puissance
