Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ALFA GTV]Entraxe 5x98, trouvé jantes 5x100.Peut les monter?
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Problèmes Trains roulants FIAT, ALFA, LANCIA.
Page 1 sur 1 • Partager •
Je veux changer mes jantes d'origine en 5x98 par du 5x100, est-ce que ça va se monter sans problème ou dois-je prévoir des ecrous décalés avec des bagues de centrages si les moyeux des jantes sont plus larges que les origines?
thungchoui- Petit mécano
Nombre de messages: 79
Emploi: responsable centre entretient rapide
Niveau technique automobile: niveau 5
Re: [ALFA GTV]Entraxe 5x98, trouvé jantes 5x100.Peut les monter?
je ne pense pas que cela se monte car si on prend 2mm par boulon tu aura un decalage de 8a10 mm sur le dernier
je vois pas de quoi tu parle sur des ecrous decaler?
la bague de centrage est tres conseiller pour eviter l'ovalisation
bublle69- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 1796
Emploi: chef de parc
Niveau technique automobile: me debrouille
tu voit je connaisais pas ses ecrou decelr tu m'en apprend une la
ma je voit pas comment on peut faire meme avec ses ecrous si le trou tombe pas en face du filetage meme avec ecrou decaler sa bloquera
quequ'un a un autre avis?
Bonjour, j'ai peur que celà ne se monte pas mais vu que certains arrivent à faire ça sur les golf avec des jantes renault (l'entraxe n'est pas tout à fait le même) pourquoi pas essayer ...
www.bts-mava.frbb.net
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
bonsoir moi j'ai essayer sur mon alfa, l'entraxe est de 4x98 et les jantes que je voulais adapter etait en 4x100.
Et bien tout etait OK en ville mais sur autoroute la catha a partir de 110 km/h est apparu des vibrations a 130 km/h 140km/h on avait l'impression que la voiture allez finir en pieces detachees tellement il y avait de vibrations.
Donc je deconseille fortement
luc- Nouveau
Nombre de messages: 5
Emploi: vendeur
Niveau technique automobile: nul
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ? depuis le temps
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Le topic sans fin
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
