- sylvain31Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : fonctionnaire territorial
[ Renault mégane 3 dci 110 an 2014 ] Problème radar de recul
Sam 24 Oct 2015, 18:18
bonjour , depuis 8 jours je suis l'heureux propriétaire d'une megane 3 dci 110 business de 2014, j'ai constaté que le radar de recul ne bippe pas ( l'affichage sur la tablette avec les couleurs vert , orange et rouge quand on s'approche fonctionne bien) je n'ai qu'un bip quand je passe la marche arriere, j'ai donc ammené la voiture chez renault hier apres midi, ils ont diagnostiqué que les haut parleurs de dérriere sont hs et d'après le chef d'atelier ce serait lié. A votre avis, comment 2 haut parleurs peuvent ils griller comme ca au boutd'1 an? le radar de recul est 'il connecté avec ca? merci pour votre aide.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault mégane 3 dci 110 an 2014 ] Problème radar de recul
Sam 24 Oct 2015, 19:49
Si tu relis ton poste, si tu fais attention il y a un truc qui m'a bien fait rire.
'Je n'ai qu'un bip quand je passe la marche arrière', ce bip a t'on avis vient d'ou ? Je pense qu'il y a une erreur de diagnostic.
Quand tu mets la marche arrière c'est un petit bip, ou un long bip ?
Car un long bip puis plus rien indique un soucis sur le circuit (Capteur, etc..), il est long pour indiqué un soucis.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sylvain31Nouveau
Sam 24 Oct 2015, 20:40
c'est un bip court, je pense que s'il y avait un defaut sur le circuit en branchant la valise ils l'auraient vu, c'est l'ordi qui leur a signalé le probleme des hp
Sam 24 Oct 2015, 20:50
Faut se méfie de l'interpretation que certains mécaniciens peuvent faire. Un jour j'ai eu comme message d'erreur, fuite d'air dans circuit admission, cela peut ètre un tuyau ou échangeur percé, une vanne egr bloqué, un débitmètre qui a un soucis....
Et le bip viendrait d'ou alors ? Des hauts parleurs avant ? Et pourquoi le radar de recul ne ferait qu'un bip au début a l'avant et après le ferait a l'arrière ?
Mets quelqu'un a l'arrière de la voiture et passe la marche arrière, pour savoir déjà l'origine du bip
Si le boitier de recul peux emettre un bip pourquoi pas d'autres ? Je trouve cela bizzare et comme tu le dis toit même, deux haut parleurs qui grillent ne même temps et cela serait deux haut parleurs spécifiques ?
Vérifie déjà d'ou provient ton unique bip, on verra après pour la suite des opérations.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sylvain31Nouveau
Dim 25 Oct 2015, 09:34
bonjour, j'ai fait comme tu as dit j'ai mit quelqu'un dèrriere , c 'est pareil. Le bip provient bien des hp avant intégrés dans les portes. Pour ceux de derriere c'est bien ceux qui sont intégrés dans les portes qui ne fonctionnent pas non plus quand j'ecoute la radio, un cd etc...je dois la ramener le 4 novembre pour le remplacement des hp
Un autre mécanicien m'a dit ca: '' La dernière grande trouvaille, c'est de supprimer les bruiteurs dédiés.Hop ! tout dans l'audio embarquée avec une voie de plus pour le calculateur'', c'est trop compliqué pour moi
Dim 25 Oct 2015, 09:52
D'accord, donc le son du radar du recul est reproduit par la chaine 'autoradio', c'est pareil chez peugeot / citroen. Et le bip apparaissait a l'avant car il le fait sur les 4 haut parleurs a la mise en route.
Donc cela est logique, ca me rassure car je pensais qu'ils avaient encore fait un diagnostic au pif. Tu a les radars a l'avant aussi ? Cela ferait bip sur les haut parleurs avant pour pouvoir bien faire la distinction a l'oreille.
Mais après un an que deux haut parleurs d'origine soit mort, bonjour la qualité.
Le mécanicien disait juste qu'avant les marques installait un haut parleur spécifique pour les radars de recul. Certains le font encore (Ford).
C'est pour cela quand cas de remplacement d'autoradio d'origine faut faire attention, certaines marques (Alpine par exemple) possèdent une interface qui permet de récupéré et de reinjecter le son du radar de recul dans un autoradio monté en après vente.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sylvain31Nouveau
Dim 25 Oct 2015, 10:00
non, je n'ai le radar qu'a l'arriere. T 'as raison, la qualité des hp me fait peur, je verrai bien le 4 j'espere que ca va fonctionner, j'ai mm pensé a mettre des haut parleur de qualité, mais ca doit etre compliqué , il doit falloir demonter le panneau de porte
Dim 25 Oct 2015, 10:02
Tu sais utilisé un tournevis ?
C'est une 5 portes ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sylvain31Nouveau
Dim 25 Oct 2015, 10:05
oui c'est une 5 porte , lol oui j'arrive a me servir d'un tournevis
Dim 25 Oct 2015, 10:11
Je pose la question, car on a vraiment de tout ici, de l'étudiant aux retraités et vu que j'oublie (trop) souvent que les gens en fassent de moi sont pas tous des manuels, maintenant je pose la question.
Bon après un rapide tour sur internet, c'est du 13 cm les haut parleurs arrières (Je pourrais te confirmé cela demain en verifiant au boulot), taille courante que tu trouveras dans tous les marques qui font du 'bruit'
Ils t'on déjà fait un devis pour le remplacement ? Je suis curieux de savoir le tarif d'un haut parleur d'origine, je suis presque sur que c'est plus chère qu'un haut parleur de marque après vente.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sylvain31Nouveau
Dim 25 Oct 2015, 10:26
oki merci pour l'info, non j'ai pas de devis car c'est la garantie qui prend en charge les reparations, je me renseignerait , je te le dirai :)
Dim 25 Oct 2015, 12:04
Ah ok si c'est sous garantie, te prends pas la tête, si c'est gratuit pourquoi s'embeter
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sylvain31Nouveau
Dim 25 Oct 2015, 12:50
merci beaucoup pour ton aide
Dim 25 Oct 2015, 12:51
Ben de rien, j'ai rien fait
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
