- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : metallier
[ citroen C 15 diesel an 1997 ] plus de voyants ( résolu )
Sam 11 Déc 2010, 17:36
Bonjour à tous. C 15 diesel de 97 avec 183 000 klm, en roulant cet après midi, le voyant de batterie s'est allumer et l'éclairage du compteur s'est éteint. J'ai penser a une panne de l'alternateur ou casse de la courroie. Après vérification l'alternateur charge 14,45volts. Quand je mets le contact, il y a que le voyant de préchauffage qui s'allume, la voiture démarre bien. Mais plus d'éclairage du compteur, plus de jauge à carburant, les clignotants ne fonctionne plus; ni la ventilation intérieur, essuie glace non plus. Ce qui marches les feux et la montre et la radio.J'ai contrôler les fusibles, OK. Si une personne a une panne similaire les conseils sont les bienvenues. Merci à tous pour vos réponses; demain matin je vais nettoyer les cosses qui arrivent aux fusibles avec de la toile émeri, à tous hasard peux être un mauvais contact.
fabi186
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
fabi186
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen C 15 diesel an 1997 ] plus de voyants ( résolu )
Sam 11 Déc 2010, 22:41
regarde les tresse de mase et surtout celle de la caisse si possible netoie les, si ton probleme est toujours la controle bien t est fusible et si sa continue encore controle ton neman
tien nous au courant....
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Dim 12 Déc 2010, 09:10
fabi186 a écrit:salut
Bonjour Fabi 186. Merci pour tes réponses, je vais regarder tous ça dans la journée et je vous tiens au courant
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Dim 12 Déc 2010, 10:33
Je viens de contrôler le circuits électrique; c'était bien au niveau de la boite à fusibles. Tous les fusibles sont bon, mais le deuxième les cosses bien oxydées et le courant ne passait pas. Un nettoyage + un coup de bombe de contact tous remarchent. Merci et on peux mettre en problème résolu. Bon weekend à tous, attention sur les routes la neige est de retour.A+
- fabi186Tech-modo
Dim 12 Déc 2010, 13:25
merci pour l info
Dim 12 Déc 2010, 19:33
merci pour le retour d'info
Yo fabi je te laisse classé ce poste
- fabi186Tech-modo
Lun 13 Déc 2010, 20:16
sujet repertorier
- [ Citroen saxo 1.5D an 1997 ] démarrage impossible, deux voyants allumés (résolu)
- [ Ford Transit diesel an 1997 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Peugeot 106 diesel an 1997 ] pas de gasoil dans les injecteurs (Résolu)
- [ Citroen berlingo multispace sx 1.9 diesel an 1999 ] Problème éclairage (résolu)
- [ peugeot expert diesel an 1997 ] fixer support moteur (résolu)
