[ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire Techni10
eldudo
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 1
malade [ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire
Ven 03 Déc 2010, 10:24
Voila j' ai un problème sur ma BMW318 i E46 qui totalise 175 000km à ce jour.Depuis uN mois environ une fois sur 2 quand je démarre la clef va dans le vide et j'entends une sorte fzzzzzzz au deuxième coup ca marche ....enfin jusqu'à maintenant. En ce moment à chaud ou à froid une fois sur deux elle ne veut plus démarrer du tout, je démarre et la le compte tour s'affole quand elle arrive à démarrer elle cale .....ou pas.J'ai testé la batterie 12.6v et 13.9v en marche je pense qu'elle est bonne.Ce matin je démarre après une nuit dans le froid et elle démarre tout de suite???? Si vous avez une piste je vous remercie d'avance ...
Merci pour ce forum qui ma plusieurs fois évité de grosses dépense
eldudo
Emploi : ouvrier
malade Re: [ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire
Ven 03 Déc 2010, 12:05
2 heure après avoir rouler normalement je reprend la voiture et la de nouveau je met le contact et clac clac clac les aiguilles qui s'affole et la voiture ne démarre pas pf........
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 03 Déc 2010, 13:53
Cela fait combien de temps que tu as ta batterie
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 16:22
La batterie a 3ans c'est pas une bmw mais c'est quand même une bosch
Ven 03 Déc 2010, 19:41
eldudo a écrit:Bonjour à tous,
Voila j' ai un problème sur ma BMW318 i E46 qui totalise 175 000km à ce jour.Depuis un mois environ une fois sur 2 quand je démarre la clef va dans le vide et j'entends une sorte fzzzzzzz au deuxième coup ça marche ....enfin jusqu'à maintenant. En ce moment à chaud ou à froid une fois sur deux elle ne veut plus démarrer du tout, je démarre et la le compte tour s'affole quand elle arrive à démarrer elle cale .....ou pas. J'ai testé la batterie 12.6v et 13.9v en marche je pense qu'elle est bonne.Ce matin je démarre après une nuit dans le froid et elle démarre tout de suite???? Si vous avez une piste je vous remercie d'avance ...
Tu appel quoi la clefs tourne dans le vide, c'est comme si la clef tournée dans le vide sans actionner démarreur, ou démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas??
bruit fzzzzzzzzzz c'est ta pompe de gavage qui met l'essence en pression (c'est normal)
quand tu tourne la clef si la pompe ne s'active pas (fzzzzz) pendant quelques secondes = voiture ne démarre pas, normal pas de essence
[ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire Alh
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 20:08
Salut, la clef tourne sans actionner démarreur 1fois sur 3 mais même quand le démarreur prend elle a du mal , les aiguilles du compte tour partent de bas en haut se stabilise et j'entends un drôle de bruit puis elle démarre ...ou pas .il y a 20 mn je descend je démarre et hop ca tourne normalement??? puis deuxième essai plus rien ..a si quand je met le contact le voyant dsc reste allumé mais quand elle démarre il s'éteint normalement
Ven 03 Déc 2010, 20:14
essaye avec double de clef de la démarrer
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 21:02
déjà essayé c'est pareil
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 21:05
Je crois que j'ai pas le choix je vais peut-être l'amener au garage en Allemagne chez heigel et focht mais peur
Ven 03 Déc 2010, 21:14
oui bonne idée, ca ce trouve que c'est pas grand choses, demande un passage a la valise pendant quelle déconne au démarrage
peut etre capteur dans le neiman qui lis la clef il fatigue
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 21:18
Un ami passe avec un booster pour démarré je vais essayé si toute fois elle ne démarrée pas .....j'en n'ai quand même un peu mare .....en tout cas merci je te tiens au jus dés que j'ai essayé avec le booster
Ven 03 Déc 2010, 21:19
ca roule voisin [ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire Lol4
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 21:44
Bon le booster est déchargé je dois attendre demain, mais je suis septique concernant la batterie et dans toute mes recherche je ne trouve pas de cas similaire quand je met le contact les aiguilles du compte tour qui font du yoyo avant que j'ai démarré?????? et des clac clac clac la j'essaye même pas je coupe le contact jusqu'à temps qu'il plus de bruit et que le compte reste en bas et la sa démarre mal ou pas????? bon je crois que suis pas sortie de l'auberge....en tout cas encore merci Sacha je suis de Strasbourg et toi?
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 21:45
Si tu as une autre piste n'hésite pas, au point ou j'en suis
Ven 03 Déc 2010, 21:46
Nordhouse, coté Erstein
eldudo
Emploi : ouvrier
wai je connais
Ven 03 Déc 2010, 21:48
je aurai dit
batterie, neiman hs, capteur ews antidémarrage
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 21:50
J'en arrive a la même conclusion, j'espère juste pas pompe a essence ou un injecteur
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 21:56
Bon je bosse demain , la suite samedi si il y a du changement
Ven 03 Déc 2010, 21:59
pompe a essence ca va, tu peu la trouvé ICI CLIC pour pas cher (moi j'ai cherché aussi pour la mienne 120 roro)
si c'est injecteur ca va douiller remplacement + une programmation sur la valise
Ven 03 Déc 2010, 22:01
eldudo a écrit:Bon je bosse demain , la suite samedi si il y a du changement
pas moi, j'ai donné dans la semaine, la je suis au repos [ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire Petard2n
eldudo
Emploi : ouvrier
Ven 03 Déc 2010, 22:11
Ça marche mais je dois dire que des diagnostic de pompe ou d'injecteur dépasse de loin mes compétence donc si d'ici lundi j'ai pas identifié la panne je la ramène au garage .....pas trop le choix en espérant qu'il trouve le problème
Ven 03 Déc 2010, 22:16
tu regarde et si c'est juste la pompe a essence qui déconne je peu te la remplacer
eldudo
Emploi : ouvrier
Sam 04 Déc 2010, 07:31
ca marche merci, un pote dois passer ce matin avant que j'aille au travail il s'y connait en peu plus que moi je tiens au courant sinon je vais quand même changer la batterie on ne sais jamais
Sam 04 Déc 2010, 18:38
alors quoi de neuf ???
