- Damien76Mécano
- Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ BMW E34 530i an1989] dépose/repose culasse moteur M30B3O
Ven 03 Déc 2010, 15:19
Bonjour voila une question me taraude lol !
IL est donné dans la RTA mettre le moteur au PMH compression du cylindre N° 1 avant dépose ;alors ma question est pourquoi ?
C'est a dire imaginons que je prenne tous mes repères a moi sur le volant,chaîne et bloc et repère sur poulie AAC,chaîne et sur le bloc je vois pas pourquoi je devrais mettre mon cylindre en pmh sur cylindre numéro 1 vu que je remonte ma culasse dans la même configuration qu'au démontage !! alors c'est quoi ?? une position de sécurité ??
Si vos connaissances mécanique ,sont aux niveau de l'explication de
votre sujet . "corrigé " !
Je crois jeune homme que êtes mal "barré"
Bmw Passion
Bmw Passion
Re: [ BMW E34 530i an1989] dépose/repose culasse moteur M30B3O
Ven 03 Déc 2010, 23:10
Si tu repères tout il ne devrait pas y avoir de problèmes. C'est juste la méthode conseillée par le constructeur pour éviter de se planter et être sûr du calage.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 04 Déc 2010, 13:33
ok moi on m'a dit que c'est fait pour ne pas sortir les chemises
Dim 05 Déc 2010, 00:21
Pour ne pas sortir les chemises le mieux est de les tenir plaquées à l'aide d'un outils.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Dim 05 Déc 2010, 20:17
d'accord je galere un peu avec ma pipe d'admition je peux sortir ma culasse avec non ?
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
si vous connaissez un lien pour les moteur m30 je suis preneur
- Nombre de messages : 20305
Mar 07 Déc 2010, 14:56
ced-46 a écrit:Salut,
Dis moi l'ami Ced il est gentil comme garçon !
Mais notre ami ce trompe de "crémerie" ,( les chemises à part celles des mécanos), ont
ne connaît pas chez Bmw !
Amicalement JC
Mar 07 Déc 2010, 15:29
Damien76 a écrit:si vous connaissez un lien pour les moteur m30 je suis preneur
Voila un lien qui traite d'une révision d'un moteur M.3 ,la culasse rien à voir
avec le tient , mais pour le bas moteur il y à une "similitude "!
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=213
Par contre sur la culasse du moteur B.30 ,pour chasser les "axes rampes culbuteurs"
la c'est une autre "paire de manches" !!
Mar 07 Déc 2010, 15:50
Holà comme tu raison !
Je ne peux que confirmer
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Ven 07 Jan 2011, 17:16
aillant ouvert un autre post largement plus detaille merci de fermer celui ci ce serai cool
- [ BMW E34 530i an1989 ] Depose culasse : avec les collecteurs ? (résolu)
- [ bmw e34 525tds m51 an 1992 ] changement de moteur
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Perte de puissance ,après dépose et repose moteur (résolu)
- [ Citroen Jumper 2 an 2007 ] dépose et repose moteur essuie glace
