- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
[ Peugeot 205 d an 1996 ] Claquement injecteurs/culbuteurs et manque de puissance (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 09:19
Bonjour.
Je déplace mon sujet car il n a plus lieu d etre dans mon precedent message.
Voila apres avoir changé ma pompe a injection sur ma 205d de 1996 j'entends maintenant comme un claquement,et j ai la sensation que le vehicule manque de puissance sans vouloir dire que c etait une fusée auparavant.
Le tout etant de determiné si le claquement proviens des injecteurs ou des culbuteurs ne sachant pas faire la difference je vous demande comment faire la difference???
Merci a vous.
Merci a vous.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Peugeot 205 d an 1996 ] Claquement injecteurs/culbuteurs et manque de puissance (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 09:21
Si ta distribution est bien calée, cale ta pompe.
Lun 24 Jan 2011, 13:05
Salut totocamboui2 ma pompe a deja etait recalé par les deux vis de 8 que j avais mis dans les taraudages prevu a cet effet.
Mais comme mon probleme date un peu maintenant je commence a douter.
Mais le fait que j entends claquer peut venir d ou?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 26 Jan 2011, 20:32
Ca fume?
Ca fume?
Mer 26 Jan 2011, 20:50
Salut binos
oui un peu bleue mais etant donné que le ralentit est haut c est peut etre a cause de ca...Pour info elle ne claquait pas avant le changement de pompe a gasoil.mais je ne sais pas quel est le bruit d un injecteur comparer a celui d un culbuteur...
Est on obligé de chnager les injecteurs lorsque l on change la pompe a injection si celle ci est une pompe de 1900 sur un 1800?
Merci.
Merci.
Jeu 27 Jan 2011, 22:36
La pompe est une lucas??
Tu as remonté la même marque de pompe??
A mon avis il y a des différences entre une 1900 et 1800 donc cherche pas.
Il faut remonter la même pompe.
C'est pas des culbuteurs sur les XUD comme toi mais des simples pastilles entre la came et la soupape
- Nombre de messages : 3001
Jeu 27 Jan 2011, 22:49
oui je confirme, j'avais eu une 205 génération de 2007, avec moteur 1.8L, je croix qu'il y a pas eu de 1.9Lsur les 205 ?
tu as mis une pompe de 405 c'est bien ça ?
Ven 28 Jan 2011, 08:34
Salut bidouapache oui c est bien ca c est une pompe de 405
Dim 30 Jan 2011, 15:00
Bonjour.
Donc pour finir il ne me reste plus qu a mettre des injecteurs de 405d c est bien ca?
Merci de m'aider.
Cdlt.
Merci de m'aider.
Cdlt.
Dim 30 Jan 2011, 20:25
sincerement, il faut attendre les réponses des connaisseurs peugeot, moi je pense qu'il serait plus judicieux de te trouver la meme pompe qu'elle avait, sa t'évitera les cassements de tete, sauf si c'est trop tard
Sam 05 Fév 2011, 11:54
Salut bidouapache merci pour ton aide
Je viens de racheter une pompe de 205 d origine.
J'ai fais tomber l ancienne ce matin j essais de remonter la nouvelle dans l apres midi et je vous tiens au courant.
Merci encore
A suivre...
Merci encore
A suivre...
Dim 06 Fév 2011, 23:49
on attends de tes nouvelles
Jeu 10 Fév 2011, 16:35
Bonjour a vous.
Voila après quelques semaines de patience de taf et beaucoup d entraide.
Je peux aujourd hui vous dire que ma 205 est REPARTIE youpie
J'ai retrouvé une pompe de 205 1800cc et niquel
Ne me reste maintenant plus qu a vous remercier tous tres sincerement de votre aide apportée ainsi que de vos explications
Merci totocamboui,merci bidouapache et merci a toi aussi binos j'espere n avoir oublié personne si c est le cas je redis MERCI
Je suis tres content que dire de plus...
Je suis aussi fier pour ma premeire distrib et mon premier changement de pompe,j'ai reussi grace a vous.LONGUE VIE A NOTRE SITE
Jeu 10 Fév 2011, 16:51
Saluttaoistedu59 a écrit:Bonjour a vous.
et merci à toi du retour d'infos
Jeu 10 Fév 2011, 21:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t19316-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-205
Ven 11 Fév 2011, 13:03
tres content pour toi l'ami
maintenant, il ne te reste qu'etre prudent sur les routes
- [ Peugeot 306 td an 1996 ] Probleme manque de puissance
- [ Renault clio 2 1.9D an 2000 ] Claquement moteur et manque de puissance (Résolu)
- [ BMW E36 323i an 1996 ] claquement moteur (résolu)
- [ Peugeot 106 diesel an 1997 ] pas de gasoil dans les injecteurs (Résolu)
- [ Peugeot 205 1.9 gti an 1989 ] Manque de puissance (Résolu)
