[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Techni10
r?solu [ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto)
Lun 15 Avr 2013, 23:24
Datawolf a écrit:Note: ce tuto a été réalisé sur une Skoda Fabia Combi II TDI (amortisseurs Monroe 23950 et kit cache-poussière PK095), mais je l'ai taggé "tous modèles" tellement il est générique.
Outillage: cric, chandelle, clés de 16, tournevis Torx (pour le pare-boue), pince-étau, clé dynamométrique
Je vous passe la mise sur chandelle et la dépose du pare-boue, on part donc de ça:
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2410
Le cache-poussière est cassé, ça explique que l'amortisseur soit mort
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2411
La vis du bas, qu'on débloquera avant de comprimer l'amortisseur
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2412
Les 2 vis du haut, qu'on débloquera ensuite:
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2413
On comprime l'amortisseur avec le cric (juste un peu) :
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2414
On retire alors les 3 vis pour retirer l'amortisseur; c'est fait:
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2415
Si le cache-poussière est sain on le récupère sinon on met le neuf.
il faut récupérer la tête. On enlève le capuchon:
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2416
Il y a un méplat, on l'utilisera pour bloquer la tige avec une pince-étau.
On remonte cache-poussière et tête sur le nouvel amortisseur:
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2417
On met le nouvel écrou (livré avec le nouvel amortisseur) et on bloque.
On n'oublie pas de remettre le capuchon (ça arrive... [ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Lol4 ):
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2418
On remet les vis, on serre celles du haut à 30Nmn on décomprime,
et on serre celle du bas à 40Nm.
On remonte le pare-boue et voilà !
[ Tous modèles ] Remplacer les amortisseurs arrière (tuto) Imgp2419
