» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ vw golf 3 1.8 90cv an 1993 ] probleme de pose de kit ouverture a distance
Message par aranega le Sam 22 Jan 2011, 15:04
bonjour je vien de faire l'aquisition d'un kit d'ouverture a distance qui se branche sur une centralisation mais pour que puisse le monter il faudrai que je comprene a quoi serve les fil sur ma centralisation car je ne possede aucun testeur et ne voudrai pas couper un fils qui ne faut pas ou inutilement pour cela un schema electrique complet de la centralisation me servi pour pouvoir reussir a le brancher
ma voiture est une golf 3 1.8 90 cv de 1993 essence 3 porte aider moi s'il vous plait
aranega
Masculin Nombre de messages: 12
Emploi: travaux public
Niveau technique automobile: 1
Re: [ vw golf 3 1.8 90cv an 1993 ] probleme de pose de kit ouverture a distance
Message par aranega le Sam 22 Jan 2011, 15:51
sur ma centralisation il a sur connectique
1 fil blanc/rouge
2 jaune
3 marron
4 noir/rouge
5 noir/rouge
6 rouge/jaune
7 gris
8 vide
9 jaune/noir
10 vert
11 jaune/noir
12 noir/blanc
et
orange sur n/c ................. ]
blanc sur com ................. ]orange,blanc,jaune:....comande verrouiller
jaune sur marche/arret ........ ]
orange/noir sur n/c ...................]
blanc/noir sur com ...................]orange/noir,blanc/noir,jaune/noire: ...COMMANDE deverrouiller
jaune/noire sur marche/arret ............]
noir sur mise a terre
rouge/noire sur +coffre(10a)
rouge sur +12v dc
petitrouge sur -comutateur de la vitre electrique(260a)
marron sur lumiere flasf(15a)
marron sur lumiere flasf(15a)]
voici plus de detail si sa peu vous aider
aranega
Message par tini le Dim 23 Jan 2011, 12:04
salut, peut tu nous donner le schema de montage de ton boitier ?
Il faut que tu te repique sur les fils qui vont a la serrure de porte conducteur !!
tini
Masculin Nombre de messages: 945
Emploi: Mécanicien
Niveau technique automobile: 5
Message par aranega le Dim 23 Jan 2011, 14:23
vai essayer
aranega
Message par aranega le Dim 23 Jan 2011, 14:25
aranega
Message par aranega le Dim 23 Jan 2011, 14:27
desoler pour resolution peu pas faire mieu
aranega
Message par aranega le Dim 23 Jan 2011, 14:39
le kit c'est :
Innovate - Kit Verrouillage Centralise avec 2 Telecommandes INVA3221-PL
aranega
Message par aranega le Dim 23 Jan 2011, 14:56
si sa peu aider c'est la notice du site constructeurhttp://tienda.bccorona.com/external/11/INVA3221.pdf
aranega
Message par aranega le Dim 23 Jan 2011, 18:58
le premier boitier possède 12 fil et le deuxième 8 mais je sais pas si il et obligatoire le deuxième
aider moi je n'arrive pas a les brancher
aranega
Message par aranega le Mar 25 Jan 2011, 19:28
quelqu'un peu m'aider s'il vou plait
aranega
Message par ced-46 le Mar 25 Jan 2011, 22:02
Le schéma est illisible.
Essaies de le re-uploader en choisissant "ne pas modifier la taille"
Si tu as une lampe témoin ou un multimètre, essaies de repérer au niveau de la serrure conducteur les fils alimenté quand tu ouvres ou quand tu fermes.
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Message par aranega le Mer 26 Jan 2011, 18:01
j'ai mis le lien de la notice (photo est dans la notice)
aranega
Message par aranega le Mer 26 Jan 2011, 19:34
pas de lampe temoi ni multimetre
aranega
Message par ced-46 le Mer 26 Jan 2011, 23:34
ok je viens de voir le lien.
Par contre si tu n'as rien pour contrôler l'alimentation des fils ça va être difficile !!
Emploi: Expert Auto
Message par aranega le Dim 30 Jan 2011, 09:04
je me trouverai un truc pour controler mai je voudrai savoir quel fil sur quel fil car beaucoup de fil qui vont a la pompe de la centralisation
aranega
Message par HALIMZZZZ1 le Mer 09 Fév 2011, 20:17
aranega a écrit:je me trouverai un truc pour controler mai je voudrai savoir quel fil sur quel fil car beaucoup de fil qui vont a la pompe de la centralisation
tiens avec ca tu pourra surement la monter ou te faire aider par les pros du site , j'y suis arrivé donc ca doit pas etre trop dur , en gros tu va avoir que 5 fils a brancher blanc+blancnoir+noir a la masse , le gros rouge a un "+" .apres faut voir si tu as les vitres electrique ou pas . il te reste donc a brancher le fil jaune et le jaune/noir SI TU LIS BIEN TU VA TROUVER DES EQUIVALENT POUR TON BRANCHEMENT DES FILS jaune et le jaune/noir .
bon courage
MARQUE : VOLKSWAGENMODELE : GOLF4ANNEE : 98-03FICHE DE MONTAGE
CLIGNOTANT : Se connecter sur les fils NOIR/VERT en position 14 et Noir/blanc en position 13 du
connecteur NOIR à 23 voies sur la centrale du réseau de bord situé sous le tableau de bord à gauche de la colonne
de direction ou sur le bouton des warning.
Modèle sans vitre électrique : les fils se trouvent sur le bouton des warning.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Effectuer le montage à commande négative
-Fil d’ouverture JAUNE/VERT ou ROUGE/VERT ou MARRON/VERT en position 4 et fil de fermeture
JAUNE/BLEU en position 24 du connecteur T29 du moteur de vitre électrique à l’intérieure de la portière
conducteur.
Modèle sans vitre électrique : Fil de fermeture JAUNE/BLEU en position 8 du connecteur T24 de la centrale de
verrouillage centralisé sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction.
Fil d’ouverture JAUNE/VERT en position 6 du connecteur T24 de la centrale de verrouillage centralisé sous le
CONTACTEUR DE PORTIERE : Se connecter sur le fil BLEU/GRIS de 1mm² en position 21 situé sur le
connecteur T23 MARRON à 23 voies de la centrale de verrouillage centralisé sous le tableau de bord à gauche de
Modèle sans vitre électrique : Fil BLEU/GRIS en position 19 du connecteur T23 de la centrale de verrouillage
CONTACTEUR DE CAPOT/COFFRE : Se connecter sur le fil MARRON/NOIR en position 10 situé sur le
Modèle sans vitre électrique : Fil MARRON/NOIR en position 3 du connecteur T24 de la centrale de
KLAXON : Commande positive
Se connecter sur le fil NOIR/JAUNE situé derrière le porte-connecteurs du connecteur S2 en position 2.
conducteur.
Les informations sur cette fiche sont données à titres indicatifs pour les produits SQUALE. Il convient de les vérifier
HALIMZZZZ1
Emploi: cheminot
Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux
