» Class G
Aujourd'hui à 07:30 par jm89
» Bonjour à tous
Aujourd'hui à 07:23 par alainsun51
» probleme reglage ralenti sur polo 1.9d 1997
Aujourd'hui à 06:44 par poupino
» Xantia td 1l9 année 1998 aiguille compte tours bloqué
Aujourd'hui à 00:06 par fredlimay
» peugeot 206 2.0l hdi 2000 90ch toutes les aiguilles combiné à 0 et autoradio ne fonctionne plus
Hier à 22:36 par bellabreizh
» Bien le bonjour!!!
Hier à 21:47 par mousse expansive
» [ Opel Zafira essence an 1999 ] remplacement alternateur (tuto)
Hier à 21:36 par HARLAUX
» opel zafira 2.2 dti an 2003 changer alternateur
Hier à 21:24 par HARLAUX
» changer alternateur sur opel zafira 2.2 dti de 2003
Hier à 21:22 par HARLAUX
» présentation
Hier à 21:17 par HARLAUX
» [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement
Hier à 21:06 par astra22dti
» Un nouveau :)
Hier à 19:56 par ginestet
» [ AUDI A4 ] Problème vitres bloquées
Hier à 18:52 par andre1995
» Confort Pick-up, Isuzu,Nissan,...
Hier à 18:05 par Cargui
» probléme d'embrayage
Hier à 17:51 par Yohann13150
» [ BMW E36 318i M43 an 1997 ] cale et broute au démarrage
Hier à 13:20 par yanBmw
» [ bmw E39 530d M57 an 2000 ] Problème manque de puissance
Hier à 11:37 par Sleven
» [ Seat Leon 1P an 2011 ] Problème klaxon et alarme.
Hier à 11:01 par andre1995
» Projet d'organisation d'une Rencontre Générale entre TECHNIconnexiens & TECHNIconnexiennes ?
Hier à 09:20 par albatros
» [ Audi A4 1.8 T Cab an 2003 ] probleme arrivée d'air
Hier à 08:35 par mitch91
» Ma nouvelle acquisition une BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
Hier à 05:58 par ced-46
» [ Opel Astra 2.2 dti an 2003 ] Voyant orange clé + perte de puissance (résolu)
Hier à 05:52 par ced-46
» [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] Problème d'embrayage + fuite importante (résolu)
Hier à 05:43 par ced-46
» [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] problème de démarrage / pompe à gavage ? (résolu)
Lun 28 Juil 2014, 23:28 par ced-46
» Vitre teinté interdit ?
Lun 28 Juil 2014, 19:43 par Bubule
» [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
Lun 28 Juil 2014, 17:36 par lechti599
» [ BMW E30 324D an 1991 ] Fuite de liquide de refroidissement
Lun 28 Juil 2014, 12:56 par mezoo
» [ Ford escort 1.6 16v an 1997 ] problème demarrage à chaud
Lun 28 Juil 2014, 10:25 par leny
» [ BMW E60 530XD M57 an 2009 ] trou à l'acceleration et perte de puissance
Lun 28 Juil 2014, 09:33 par bobonico
» [ ford fusion senso + 1.6 TDCI 90 an 2010 ] problème passage de vitesse
Dim 27 Juil 2014, 20:40 par egal80
[C3 1.4 HDI] Changement d'injecteurs
Message par RAMSES1974 le Mer 01 Nov 2006, 22:33
Salut à tous,
J'aurais besoin d'un avis pour un remplacement d'injecteurs.
Après avoir sentit des odeurs de carburants dans l'habitacle, Citron ma fait un devis salé pour un remplacement de deux injecteurs. Alors je me lance dans le démontage. Effectivement deux injecteurs fuient. Il s'est formé une espèce de nacre noir autour des deux injecteurs. Mais je me demande si les injecteurs sont réelement mort. Car la voiture tourne normalement et je n'ai quasiment pas de perte de puissance. Il me semble que ces moteurs sont connus pour avoir des fuites au niveau des joints cuivre aux injecteurs. Alors, est-il possible que deux injecteurs soit mort à 110000Km??? Et si il etaient réelement mort, pourrais-je encore roulé???
Merci pour votre aide
RAMSES1974
Masculin Nombre de messages: 9
Emploi: DESINATEUR CAO-DAO
Niveau technique automobile: BTS CPI
Re: [C3 1.4 HDI] Changement d'injecteurs
Message par jéjé104 le Mer 01 Nov 2006, 22:47
Bonsoir
Il est vrai qu'en général c'est simplement le joint à remplacer.
Un injecteur mort ne fait pas ressentir du gazole dans l'habitacle, il n'y a aucune raison.
S'il y a réellement des injecteurs morts, je te déconseille de rouler avec.
Mais va voir dans un autre garage pour qu'il te refasse un diag.
Les injecteurs morts peuvent faire ressentir une perte de puissance, des trous à l'accélération, des accouts moteur, mais en aucun cas une odeur de gazole.
N'hésite pas à allre faire un tour ICI.
Jérôme
jéjé104
Masculin Nombre de messages: 2331
Emploi: Concepteur OBD chez Renault
Niveau technique automobile: Filière mécanicien auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par RAMSES1974 le Mer 01 Nov 2006, 23:10
Merci, je viens d'allé voir ton sujet sur ton projet technique. Je crois que c'est bien le problème de mon véhicule. Citron m'a endormi en disant que les injecteurs étaient raide pour m'alourdir la facture. Je vais juste changer les joints. Peut-tu me dire si tu as trouvé un couple de serrage adéquat pour ne pas que la fuite recommence ST.P.
Merci d'avance
RAMSES1974
Message par jéjé104 le Mer 01 Nov 2006, 23:16
En fait tu devrais faire faire la réparation chez Citroën, comme ça si ça recommence tu y retournes et ils te le rechangerons peut-être en garantie...
En plus, la manipulation des injecteurs est à faire avec précautions, c'est très fragile et il ne faut pas faire n'importe quoi en les nettoyant.
Mais fait un autre diag pour être sûr de l'état des injecteurs...
jéjé104
Message par bandi06b le Jeu 02 Nov 2006, 06:32
jéjé tu crais qu il vont lui ralonger la garantie ?
ca existe ca encore lol
bandi06b
Masculin Nombre de messages: 1104
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
Message par jéjé104 le Jeu 02 Nov 2006, 23:54
Oui si la panne revient...
Et défois le chef fait un petit geste commercial (en tout cas le mien ça lui arrive parfois) pour les pièces dans ce genre, quand ça fait pas très longtemps que la garantie est passée...
jéjé104
