- meljoa600Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Agent technique service balisage aéroportuaire
Niveau technique automobile : je fais mes petits services et divers travaux
[ BMW E46 320D Touring an 2000 ] Freinage moins agressif (résolu)
Mar 25 Jan 2011, 09:37
Voilà mon petit souci: ma voiture à 210 000km et j'ai remplacé mes plaquettes de frein arrière dernièrement et depuis le freinage est moins agressif qu'auparavant.Au niveau de la pédale,c'est un plus souple et la garde me parait un peu plus importante.
Informations supplémentaires: le liquide de frein est bien haut dans le bocal et après intervention sur les plaquettes, le niveau n'est pas revenu à son point initial.D'autre part lorsque je freine, j'entends le frottement des plaquettes et le voyant du tableau de bord reste allumé malgré le remplacement des témoins d'usure.
J'ai vérifié la position des plaquettes de frein sur le disque par rapport à l'usure des disques, c'est ok.
Par contre le frein à main doit subir un réglage.
Les plaquettes ne sont pas d'origine BM.
Merci à tous.
Meljoa600
Merci à tous.
Meljoa600
Re: [ BMW E46 320D Touring an 2000 ] Freinage moins agressif (résolu)
Mar 25 Jan 2011, 21:42
Vérifies bien le montage des plaquettes de frein ?
C'est normal que le niveau de liquide soit plus haut car les plaquettes sont plus large.
Est-ce que ce sont des plaquettes BMW ?
Essaies de les démonter et passer un coup de toile emery dessus.
- meljoa600Nouveau
Jeu 03 Fév 2011, 13:06
Bon, après un coup de toile emery, c'est un peu mieux.L'utilisation de plaquettes non BM reflète le résultat.Comme quoi, les pièces d'origines sont adaptées à un confort optimal.
Sinon, je précisais dans mon post, l'allumage permanent du témoin d'usure des plaquettes au tableau de bord, l'extinction du voyant s'est fait après jours.Apparemment c'est normal pour la réinitialisation.
Donc post résolu.
Bonne journée.
Meljoa600
Donc post résolu.
Bonne journée.
Meljoa600
Jeu 03 Fév 2011, 21:52
Merci de nous avoir tenu informé
- [ BMW e46 320d touring an 2000 ] vibration a l’accélération (résolu)
- [E46 320D touring 2000] Ripage excessif
- [ BMW E46 330D Touring ] problème tremblement au freinage (résolu)
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
- [ BMW 320d Touring an 2000 ] ne démarre plus
