- mikNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : assistant mecano
[ ford focus 2 1.8 tdci 115cv an 2008 ] bruit au roulage (résolu)
Jeu 26 Jan 2012, 22:37
voila, j'ai un petit probleme depuis quelque jours
suite a un changement de pneu, je n'ai eu aucun probleme les premiers kilometres mais apres quelque jour j'ai un bruit que j en'arrive pas a expliquer.
c-a-d, que c'est comme je roulerais sur une bande blanche, mais il varie en fonction de la vitesse, j'ai permuter mes penux et sa ne change riens, j'ai contrle mais plaquette mais apres 93000 km il me reste plus ou moin 4mm de martiere, la seul chose que je n'aipas regarde c'es si j'en ai uende cassée, j'ai placer ma voiture sur chandelle et j'ai fait tourner las roue aussi bien avvant que arriere a la main et je n'ai pas de bruit, j'ai meme rouler et eteindus mon moteur au car ou mais il ets toujour, la donc j'en tire comme conclusion que sa ne viens pas nis de ma boite de vitesse ni du moteur.
il ne me reste qu'une chose a faire c'est de la metre sur chandelle ou sur un pont et de la faire tourner les roues dans le vide.
si un de vous a deja eu se probleme peux t'il me diriger sur la cause car la je seche.
merci d'avance mik
merci d'avance mik
Re: [ ford focus 2 1.8 tdci 115cv an 2008 ] bruit au roulage (résolu)
Jeu 26 Jan 2012, 23:54
Tu as remplacé combien de pneus juste avant ce problème ?
Tu as inversé les pneus avant avec les arrière ?
- mikNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 27 Jan 2012, 00:08
salut,
je les ai remplace deux semaines avant, j'ai place les arrieres a l'avant et les nouveaux a l'arriere, aujourd'hui j'ai permuter la avant avec les arrieres et sa fait le meme bruit.
- mikNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2012, 17:29
voila, probleme resolu
cause; roulement avant ko, mas attention je n'ai pas reconnus se bruit car ce n'est pas un roulement a bille mais a aiguille et il ne fond pas le meme bruit, de plus il faut remplace le moyeu complet.
mik
mik
Mer 01 Fév 2012, 23:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19437-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-ford-focus-et-c-max
