[ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation Techni10
phil11
Emploi : employé
[ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation Empty [ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation
Lun 31 Jan 2011, 21:14
Je suis nouveau sur ce forum et merci d'avance pour vos réponses et conseils à venir, je posséde une Mercedes CLK W208 sur laquelle je suis en plein montage d'une alarme pour compléter mon coupe circuit d'origine, tout est branché sauf la partie que je dois brancher à la centralisation d'origine.....là je séche.
J'ai 4 cables à relier à cette centralisation mais ou ....j'ai bien trouver le "monstre" qui se trouve dans l'aile arriére mais aprés.....
Si une personne pouvait m'aider avec un schéma de cette centralisation ou par son expérience d'un précédent branchement.
[img][ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation Scan0011[/img]
Le schéma que j'ai eu concernant la centralisation, petite précision cette alarme utilise la télécommande d'origine de la voiture pour fonctionner.
Masculin Nombre de messages : 33871
[ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation Empty Re: [ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation
Lun 31 Jan 2011, 22:26
Si les couleurs ne correspondent pas, il faut que tu vérifies à l'aide d'un multimètre quels sont les fils alimentés lorsque tu ouvres ou que tu fermes la voiture. Une fois que tu les auras repérés, tu pourra les brancher.
phil11
Emploi : employé
Mar 01 Fév 2011, 00:12
Merci pour votre réponse, alors sur la centralisée il y a une prise carrée avec 2 + permanent et 2 -, c'est l'alimentation je pense et sur le dessus du boitier une prise ronde avec de nombreux fils, c'est ceux la qui sont intéressant je pense, mais après un test au multimètre il n'en sort rien de bien concluant, il y a des +, des -, mais au final rien qui "bouge" à l'activation de mon ouverture ou fermeture par la telecomande, étrange....
Sur chaque moteur de porte, j'ai 3 fils et 2 sur le moteur de coffre et de trappe à essence et bien si je les déconnecte (il y a une petite broche sur chaque) ma centralisation fonctionne toujours, c'est à y perdre son latin... Il y a pourtant bien une impulsion qui se produit puisque ca ouvre et ferme parfaitement avec ma télécommande.
Par contre avec ma clé de secoure(la petite clé logée dans ma clé magnétique) si je la rentre dans la serrure je n'ouvre que ma porte conducteur(l'autre n'a pas de serrure) je me demande si c'est logique, enfin au final je pense que je vais devoir passer par la case électricien.... [ Mercedes CLK 200 type W208 an 1998 ] Probléme branchement alarme sur centralisation Sad-smil
milou99
Emploi : Commercial
Mar 08 Fév 2011, 07:16
Cette alarme est fiable ?
Pour bien protéger une habitation, une alarme maison sans fil est le solution la plus efficace pour sécuriser contre les intrusions.
