Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ Opel Zafira 1.6 16V essence an 2001 ] Problème de ralenti
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: OPEL :: Résolution des problèmes techniques OPEL. :: Problèmes Moteur OPEL.
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous
Mon problème est le suivant:
J'ai un problème avec mon ralenti et des trous de régine moteur, mais de façon aléatoire.
C'est a dire que mon zafira peut fonctionner normalement pendant une semaine, puis soudainement j'ai comme des hoquets de régime moteur.
il n'y a pas de voyant d'allumé et j'ai toujours de l'accélération....moins puissantes, mais elle est toujours là.
si je débraye, alors là c'est la catastrophe...je régime moteur descend jusqu'a caler.
je r'embraye et le moteur redemarre , du moins tant que le vehicule n'est pas à l'arret, ce qui m'est déja arrivé a un feu rouge, et là difficile de le redemarrer. il redemarre dans ce cas en accelerant fortement.
Lorsque j'ai ce problème, j'arrive a le supprimer en debrayant et en donnant un grand coup d'accelerateur (environ 5 à 6000 tour), puis le moteur redescend en regime et reste a son regime de ralenti (ça marche pas toujours du premier coup, mais ça fini toujours par marcher)
J'ai remarqué que ce problème m'arrive pratiquement toujours lorsque mon moteur commence a chauffer, au alentour des 80/90°C.
Je me demande si ce n'est pas le starter automatique qui reste coincé (je ne sais pas trop si c'est possible, je ne m'y connais pas trop en moteur)
Merci d'avance pour vos réponses
Obiwan- Nouveau
Nombre de messages: 7
Emploi: salarié
Niveau technique automobile: faible
Re: [ Opel Zafira 1.6 16V essence an 2001 ] Problème de ralenti
Vérifies bien l'état des différentes durites d'air et l'état du capteur de pression admission.
Où en es-tu de l'entretien ?
Tentes aussi un nettoyage du boitier pappillon.
www.bts-mava.frbb.net
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
pour les durites , ok je peut faire
le capteur de pression d'admission ? c'est ou ça et ça ressemble a quoi ?
nettoyage du boitier papillon, je vais voir comment ça se fait.
mais au sujet d'un eventuel starter automatique, ça existe ou pas ?
Obiwan- Nouveau
Emploi: salarié
Fais des photos du moteur si tu veux plus de précisions.
Pour le starter automatique, c'est le calculateur injection qui gère le ralenti accéléré
Tu trouves le ralenti trop bas ? Si c'est le cas il faut vérifié si la sonde de température moteur donne les bonnes infos.
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
Ok je vais faire des photos
le Hic, c'est que ce problème arrive un fois de temps en temps, entre 3 et 15 jours sans problème .
Merci pour l'info sur le ralenti
Obiwan- Nouveau
Emploi: salarié
voilà les photos du moteur
Obiwan- Nouveau
Emploi: salarié
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
Ok je vais regarder ça , dès que j'ai 5mn, je suis un peu debordé en ce moment.
Je vous tiens au courant
Obiwan- Nouveau
Emploi: salarié
Pour le capteur, je n'ai rien vu d'anormal.
j'ai nettoyé le boitier papillon, plus qu'a attendre une semaine ou deux, voir si j'ai toujours le problème.
Merci pour votre aide
Obiwan- Nouveau
Emploi: salarié
Ok, on attend de tes nouvelles. Le boitier était sale ?
ced-46- Tech-admin
Emploi: Expert Auto
bonjour j'ai peut ètre une idée de ta panne si elle est toujour d'actualité
mais il faut que tu me renseigne au maximum
ton compte tour si tu en as un il monte et descend au ralenti ?? est 'il plus élevé que d'habitude ?
consomme tu plus qu'au par avant ?
luki.luke02- Nouveau
Nombre de messages: 6
Emploi: agent sncf
Niveau technique automobile: connais pas mal sur les opel essence de 1991a 1998
Moi je serais pour un problème de vanne purge canister.
Mais en fait avant il y a quelque chose à regarder, c'est la sonde de température et sa connectique. En fait Opel a préconisé son remplacement ainsi que celui de la connectique. Dans un premier temps nettoie là et isole bien les fils car si c'est comme la vectra que j'ai vu il y a quelque temps, la gaine est tombée en ruine dès que je l'ai touché. Cette sonde est tres facile à trouver, elle se situe devant et le cablage passe le long du carter courroie de distribution sur le dessus moteur (sur ta photo à gauche de ton remplissage d'huile passe une durite et encore a gauche le long du carter noir le fameux cablage )
bleualpine- Tech-modo
Nombre de messages: 862
Emploi: commercial
Niveau technique automobile: moyen
bleualpine
c'est moi aussi se que je pensé la sonde te temperature d'eau mais je voulais en savoir de plus avant de me prononcer
Emploi: agent sncf
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Le topic sans fin
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
