- ced94Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Livreur
[ Ford Mondeo 1.8 16v an 1998 ] Démontage feux arrière (résolu)
Mer 27 Oct 2010, 19:16
Je m'aperçois que l étanchéité des feux arrière est une maladie sur mondeo :) J'ai essayé de démonter les feux mais ils ne s enlèvent pas. Y aurait il plus de 4 vis à enlever ? Merci
Ford mondeo 1.8 16v de 98 183000 km
Re: [ Ford Mondeo 1.8 16v an 1998 ] Démontage feux arrière (résolu)
Mer 27 Oct 2010, 19:23
non je ne pense pas, sur le feux arr tu as un joint qui ce colle te seule sur la carrosserie avec le temps, tire dessous
- ced94Nouveau
Emploi : Livreur
Mer 27 Oct 2010, 19:29
Ok je vais tirer dessus merci pour ta réponse, bonne soirée
- ced94Nouveau
Emploi : Livreur
Jeu 28 Oct 2010, 15:02
Bonjour j'ai reussi en fesant levier avec un petit tournevis plat, tu avais raison c etait collé avec le temps. En tout cas un grand merci a toi.
Jeu 28 Oct 2010, 16:32
Re
nickel, bien jouer
nickel, bien jouer
- [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Remplacement démarreur (résolu)
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Calage Pompe Injection (résolu)
- [ Ford Mondéo 1.8 diesel an 1998 ] Manque de puissance (résolu)
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu)
