- francisvr6Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : livreur
[ Volkswagen Golf 3 VR6 an 1993 ] ne démarre pas
Sam 05 Fév 2011, 15:30
Bonjour ,
Les symptômes quand elle démarre : alerte d'huile , microcoupure d'allumage avec compte tours qui descend à zéro suivi de coupure total qui coupe le moteur.
le ventilo tourne tout le temps contact ou pas
Maintenant elle ne démarre plus du tout et je n'est pas de témoin aux tableau de bord qui s'allume.
Je soupçonne l'alarme de bugée et de semer le trouble dans mon moteur ! quand pensez vous ?
J'aimerai savoir si tu à pu résoudre ta panne flaaf et comment ?
Re: [ Volkswagen Golf 3 VR6 an 1993 ] ne démarre pas
Jeu 10 Fév 2011, 22:33
alors elle la démarrer ???
ta quoi comme alarme ???
- francisvr6Nouveau
Emploi : livreur
Jeu 10 Fév 2011, 23:21
Non elle ne démarre toujours pas , l'alarme doit être celle d'origine avec clé qui s'active depuis la partit moteur .
Le tonton de ma femme mécano chez Audi a regarder il pense que c'est le compteur qui est hs ( anti démarreur a l'intérieur ) il ma tout de même dit d'aller au garage pour faire brancher la prise diagnostique , donc si vous avez des idée a me soumettre, car faute d'argent le garage attendra ...
Ven 11 Fév 2011, 18:01
ok, prends quelle que photos de ton alarme, et démonte le cache sous le volant et prends quelle que photo du faisceau de neiman
- [ Volkswagen Golf VR6 an 1993 ] pas de puissance après remise à neuf (résolu)
- [ Volkswagen Golf VR6 1993 ] trous à l'accélération
- [ Volkswagen Golf VR6 an 1993 ] impossible de tourner rond (résolu)
- [ Volkswagen Golf 3 HOABD22 an 1993 ] probleme puissance moteur.
- [ Volkswagen GOLF 3 VR6 an ?? ] Ne démarre plus
