Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[C3 1.4 HDI] Changement d'injecteurs Techni10
RAMSES1974
Emploi : DESINATEUR CAO-DAO
Niveau technique automobile : BTS CPI
[C3 1.4 HDI] Changement d'injecteurs Empty [C3 1.4 HDI] Changement d'injecteurs
Mer 01 Nov 2006, 22:33
Salut à tous,
J'aurais besoin d'un avis pour un remplacement d'injecteurs.
Après avoir sentit des odeurs de carburants dans l'habitacle, Citron ma fait un devis salé pour un remplacement de deux injecteurs. Alors je me lance dans le démontage. Effectivement deux injecteurs fuient. Il s'est formé une espèce de nacre noir autour des deux injecteurs. Mais je me demande si les injecteurs sont réelement mort. Car la voiture tourne normalement et je n'ai quasiment pas de perte de puissance. Il me semble que ces moteurs sont connus pour avoir des fuites au niveau des joints cuivre aux injecteurs. Alors, est-il possible que deux injecteurs soit mort à 110000Km??? Et si il etaient réelement mort, pourrais-je encore roulé???
Merci pour votre aide
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[C3 1.4 HDI] Changement d'injecteurs Empty Re: [C3 1.4 HDI] Changement d'injecteurs
Mer 01 Nov 2006, 22:47
Bonsoir
Il est vrai qu'en général c'est simplement le joint à remplacer.
Un injecteur mort ne fait pas ressentir du gazole dans l'habitacle, il n'y a aucune raison.
S'il y a réellement des injecteurs morts, je te déconseille de rouler avec.
Mais va voir dans un autre garage pour qu'il te refasse un diag.
Les injecteurs morts peuvent faire ressentir une perte de puissance, des trous à l'accélération, des accouts moteur, mais en aucun cas une odeur de gazole.
N'hésite pas à allre faire un tour ICI.
Jérôme
RAMSES1974
Mer 01 Nov 2006, 23:10
Merci, je viens d'allé voir ton sujet sur ton projet technique. Je crois que c'est bien le problème de mon véhicule. Citron m'a endormi en disant que les injecteurs étaient raide pour m'alourdir la facture. Je vais juste changer les joints. Peut-tu me dire si tu as trouvé un couple de serrage adéquat pour ne pas que la fuite recommence ST.P.
Merci d'avance
jéjé104
jéjé104
Mer 01 Nov 2006, 23:16
En fait tu devrais faire faire la réparation chez Citroën, comme ça si ça recommence tu y retournes et ils te le rechangerons peut-être en garantie...
En plus, la manipulation des injecteurs est à faire avec précautions, c'est très fragile et il ne faut pas faire n'importe quoi en les nettoyant.
Mais fait un autre diag pour être sûr de l'état des injecteurs...
bandi06b
bandi06b
Jeu 02 Nov 2006, 06:32
jéjé tu crais qu il vont lui ralonger la garantie ?
ca existe ca encore lol
jéjé104
jéjé104
Jeu 02 Nov 2006, 23:54
Oui si la panne revient...
Et défois le chef fait un petit geste commercial (en tout cas le mien ça lui arrive parfois) pour les pièces dans ce genre, quand ça fait pas très longtemps que la garantie est passée...
