- tdiedrichNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : entrepreneur
[ BMW E32 730i an 1724 ] Probleme acceleration et ralenti
Ven 28 Mai 2010, 18:21
Voila je possede une e32 730i avec 260000km au compteur et ma bmw a un ralenti pas stable,quand on regarde le moteur on voit qu'elle a des soubre saut et des trou a l'acceleration.Sur ce j'ai changé les injecteurs,ainsi que le debimetre.Mais rien a faire,sa deconne toujours.Quand je debranche le capteur d'accelerateur sur boitier pappillon mon ralenti remonde de 300tr et la voiture a toujours des trous a l'acceleration mais moins important.Et sinon elle consomme enormement 15L au 100 minimum.D'ou sa peut venir?
Merci pour les infos...
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Re: [ BMW E32 730i an 1724 ] Probleme acceleration et ralenti
Ven 28 Mai 2010, 20:18
quel motorisation as-tu ? m60 ou m30?
- tdiedrichNouveau
Ven 28 Mai 2010, 20:53
m30
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 20:59
tu as déjà inspecté ta tête de delco? les câbles d'allumages aussi?, la moindre prise d'air est néfaste au moteur, regarde si au ralenti tu remarque une différence avec et sans le bouchon d'huile,
sinon regarde si le volet du débimètre n'est pas grippé, et après cela teste la pression d'essence.. et balance un nettoyant injecteur dans le réservoir avec un plein au 98 car le 95 n'est pas trop apprécié par l'injection
- tdiedrichNouveau
Ven 28 Mai 2010, 21:10
Bonsoir
J'ai changer la tete de delco ainsi que le doit d'allumeur le debimetre est neuf.par contre je coprends pas pour le bouchon d'huile que doit il changer.
Et la pression d'essence tu la test comment?
Sinon quand je fais le plein ma jauge a essence est toujours entrain de ce balader entre le 0 et 25l,il suffit que j'eteigne la voiture et la rallume pour que sa change.
- tdiedrichNouveau
Ven 28 Mai 2010, 21:11
A sinon le filtre a essence est neuf aussi
- arundoPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
Dim 27 Fév 2011, 10:50
bonjour tdiedrich ne connaissant pas l'année de ta e32 j'ai fait au mieu
pour info sur le site www.realoem.com tu aura des info detaillée de ta e32
si sur la tienne il y a une soupape de ralenti verifi la en cherchan sur le site de darkgyver, elle peu etre en cause.
piece n° 17
verifie la sonde lambda piece n°18
bon courage dans tes recherches.
piece n° 17
