- suleyman0351Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Plaquiste
Niveau technique automobile : Rien
[ Renault Master 2 T33 2.8 dTI 116 ch an 2000 ] Neiman bloqué
Sam 16 Mar 2013, 10:12
Bonsoir, depuis 2-3 jours le neiman ne fonctionnait pas bien, des fois le camion démarrer, et des fois non .
Là il ne démarre même plus, je pense que le neiman est mort, vous savez où et comment trouver un neiman ?
Chez renault il demande 160€...
Le camion c'est une Renault Master 2 T33 2.8 dTI fourgon 116 ch (année 2000)
C'est urgent, car lundi on va travailler, puis lundi ils vont refaire le goudron dans ma rue et donc interdit de stationner -_-
Merci à vous .
Merci à vous .
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault Master 2 T33 2.8 dTI 116 ch an 2000 ] Neiman bloqué
Sam 16 Mar 2013, 10:31
bon eh bien essaye le degripant ds le neiman je suppose ke c deja fait apres si ta un seconde clé essaie si c pas deja fait sinon essaie de le debloqué en tirant sur ta clé vers la sortie comme si tu voulai la retirer et tourner en meme temps
mais dit toi que ton neiman est mort si t arrive a le debloquer ne retire pas ta clé car c pas sur ke tu y arrive une autre fois et ca evitera de le percer pour le demonter Mais la faut que tu le remplace au plus tot désolé
Voila a +
Voila a +
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : Plaquiste
Sam 16 Mar 2013, 10:59
Le dégrippant c'est fait, j'ai essayé avec l'autre clé, j'ai essayé de le retirer et tourner en même temps aucune méthode ne marche :/
Oui si je le débloque je vais laisser la clé pour démonter le neiman mais vous savez ou je pourrais faire faire le même neiman ? Chez renault il me demande 160€, y'a pas moins chers ailleurs ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 16 Mar 2013, 13:04
avant toutes choses
merci de mettre le titre de ton post en conformite avec la charte du forum
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
avant toutes choses
