Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ ford escort XR3I 1.6 an 1990 ] pas de compression moteur
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: FORD :: Résolution des problèmes techniques FORD. :: Problèmes Moteur FORD.
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour, mon garagiste ma dit que mon xr3i
etait rincé, plus de compression!!!
a quoi cela est dû?
et combien ca couterai de le faire reparer?
merci d'avance
a quoi cela est dû?
merci d'avance
floflo45130- Nouveau
Nombre de messages: 13
Emploi: autoentrepreneur
Niveau technique automobile: nul
[ ford escort XR3I 1.6 1990] pas de compression moteur
que signifie pas de compression moteur?
a quoi est dù?
merci d'avance
a quoi est dù?
merci d'avance
Re: [ ford escort XR3I 1.6 an 1990 ] pas de compression moteur
Salut ton probleme est proche du mien,plus de compression dans ton cas sinifie beaucoup de chose:
-Segmentation morte
-soupape hs
-culasse fendue,
-pret serrage
Dans tout les cas le plus economique est de changer ton moteur,cherche en un d'ocasion et change le ,cela te reviendras moin cher,
-Segmentation morte
-soupape hs
-culasse fendue,
-pret serrage
Merci de lire la charte et de la respecté
Merci de nous donnez des nouvelles lorsque vous resolvez votre panne
david38- Tech-modo
- Nombre de messages: 1737
re: ( ford escort XR3I 1.6 1990 ]
Soupapes hs je pense car j'avait prevu de changer mes joints de queue de soupape.
en démarrant le moteur tourne
merci david38
merci david38
Le moteur demarre?donc cest juste un manque de compression du a tes joint de queue de soupape alors,tu a une fumer bleuter au demarrage?
david38- Tech-modo
bah justement non elle démarre pas
[ ford escort XR3I 1.6 1990 ]
je me suis mal exprimé, quand on tourne la clé pour démarrer
le moteur tourne mais ne démarre pas
Ok le moteur fait t'il son bruit normal ou pas?
Quand tu esseye de demarre ,y'a t'il une odeur de gasoil (ou de la fumer) qui sort de ton pots d'echapement?
C'est survenue d'un seul coup?Ou la panne a mit un certain temps a venir (ex lors du demarrage le temps pour demarre etait de plus en plus long,une perte de puissance considerable?
david38- Tech-modo
oui un bruit normal,
s'est arriver en roulant, le moteur s'est arreté comme si j'avait eteint le contact.
Ok,c'est un essence?si oui a tu verifie ton allumage,et a tu verife que tu a bien de l'essence qui arrive,c'est un model a carbu ou un injection?Le garagiste ta dit que cetait un probleme de compression ,il a verifie au compression-metre?
david38- Tech-modo
oui un essence
l'allumage non pas encore vérifier
modele a injection,
oui il a verifier, il ma montrer le bout de papier,
modele a injection,
Ok tu a une copie du papier,si oui les compression sont de combien?
Que ta t'il proposer comme reparation?
Un probleme de compression generalement n'arrive pas d'un seul coup,il faut en general une surchauffe entrainent une rupture de joint de culasse ou une rupture de la couroie de distribution ou un decalage de distribution.Pour information un probleme de joint de queue de soupape entraine pas une perte de compression si grande,mon ancienne voiture etait une 405 diesel qui avec un probleme de joint de queue de soupape ,j'ai parcourue 20.000kilometre comme sa sans probleme ,
Si tu a la voiture ,verifie l'allumage et verifie que l'essence arrive bien,
david38- Tech-modo
non je n'ai pas de copie du papier,
mais de memoire,
les compressions ne depassait pas 5, et le 3 etait de 2
oui j'ai recupere la voiture, comment verifitons l'allumage?
l'essence arrive pour sur jusqu'au injecteur, j'avait demonter la durite a la sortie du filtre.
mais de memoire,
Pour verifie ton allumage il faut que tu regarde si tes bougie font des etincelles,
5 pour un cylindre c'est tres peu,sa m'etonne que ton moteur fassent le meme bruit qu'avant car normalement tu devrais avoir l'impression qu'il tourne dans le vide
david38- Tech-modo
il tourne dans le vide, enfin c l'impression qu'il donne vue qu'
il tourne vite. la batterie est neuve.
oui donc il faut pas un bruit normal,
Le plus simple et le moin couteux,change ton moteur ,meme si tu n'a pas de grande conaissance tu peut y arriver,il te faut juste un peu de materiel,un peu de temps et etre consencieu.
Car si tu cherche un repare tu va t'engager dans des frais pour un resultat surmement negatif
david38- Tech-modo
jvais y réflechir,
je l'emmenerai chez ford quand meme pour avoir leur point de vue et kil me disent ce qu'il y a a changer.
merci pour tout david38.
de rien a mon avis il vont te dire de changer ta culasse complete et par la meme ton joint de culasse
david38- Tech-modo
ps oublie pas de nous tenir au courand pour ton devis sa peut etre utils
david38- Tech-modo
oui ne vous inquiété pas,
je vous tiendrai au courant de mon choix,
et du résultat financier.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» bonjour a tous
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Le topic sans fin
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
