- meljoa600Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Agent technique service balisage aéroportuaire
Niveau technique automobile : je fais mes petits services et divers travaux
[ BMW E46 320D Touring an 2000 ] Renseignement injecteur qui fuit
Mar 08 Mar 2011, 18:47
Depuis quelques temps, j'avais une perte de puissance et une surconsommation.Dernièrement j'ai eu un soucis sur le circuit du turbo à cause d'une durite perçée mais c'est ok maintenant pour ce point.Donc après pas mal de recherche grace aux différents posts, j'ai vérifier les injecteurs et malheureusement j'en ai un qui fuit.
Est-il possible de remplacer un seul injecteur et est-il nécessaire de repasser par la valise?
Le véhicule à 210000kms.
Merci d'avance pour vos réponses.
Meljoa600
Meljoa600
Re: [ BMW E46 320D Touring an 2000 ] Renseignement injecteur qui fuit
Mar 08 Mar 2011, 22:42
Tu peux remplacer un seul injecteur
Pour le passage à la valise je pense que c'est obligatoire sur les 320d mais attends l'avis des autres membres.
- meljoa600Nouveau
Mer 09 Mar 2011, 14:32
Apparement il ne serait pas obligatoire de repasser la valise mais je préfère attendre une confirmation de votre part.
Si quelqu'un peux me dire si les injecteurs de ma BM sont avec capteur de mouvement à aiguille.
Est ce que le démontage et le remontage est accessible et sans trop de contrainte. Faut-il un outillage particuliers?
Merci pour votre aide.
Meljoa600
Meljoa600
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 09 Mar 2011, 23:11
bonsoir ,
voici un lien qui te sera utile : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=13_0648&hg=13&fg=15
- Nombre de messages : 3001
Mer 09 Mar 2011, 23:49
normalement oui, y bien un injecteur avec capteur de position d'aiguille
- meljoa600Nouveau
Jeu 10 Mar 2011, 07:12
Merci pour ces information précieuses.
Bon je vais démonter l'injecteur qui fuit et voir si c'est celui avec le capteur.
Je reviens sur une question: faut-il passer à la valise après le remplacement d'un seul injecteur?
Merci et bonne journée.
Meljoa600
Meljoa600
Ven 11 Mar 2011, 01:12
sincèrement, je ne sais pas, et je ne pense pas
