- dalyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Etudiant
[ BMW E39 525 tdsa an 1998 ] problème après lavage moteur
Dim 06 Mar 2011, 11:33
j'ai une bmw E39 525 tdsA année 98 j'avais de l'huile qui fuyait du bouchon de remplissage de l'huile moteur, il y avait de l'huile un peu partout sur le moteur, du coup je suis partis vers une station service pour effectuer un lavage complet du moteur, après le lavage tout allait bien, après avoir roulé 10 minutes la voiture s'est mise à caler et le témoin de préchauffage restait allumé parfois et parfois il s'éteignait, et quand la voiture cale je voyais le compte tours monter vers les tours tout seul, du coup le lendemain je suis partis vers la station service la plus proche, j'ai enlevé les deux caches de filtres à polen et celui de la clim et j'y ai mis un bon coup d'air tout en laissant le moteur en marche, à l'instant dans lequel je faisais ça il n'y avait rien, ni le moteur calait ni le témoin de préchauffage des bougies ne s'allumait, j'ai remis tout en place et je suis repartis et ça a repris de plus belle, je ne sais plus ce que je vais faire et il n'y a pas trop de gens qui connaissent ce problème, merci de m'aider
Re: [ BMW E39 525 tdsa an 1998 ] problème après lavage moteur
Dim 06 Mar 2011, 13:32
continue a roulé ou laisse compartiment moteur ouvert au soleil pour que le humidité sèche
- dalyNouveau
Emploi : Etudiant
RE [E39 525 tdsA 98] problème après lavage moteur
Dim 06 Mar 2011, 19:17
Bonsoir
je ne peux pas rouler avec c'est dure pour les pièces moteur surtout pour le démarreur, bref je me suis dis que je vais la laisser genre une ou deux journées pour qu'elle sèche toute seule.
Dim 06 Mar 2011, 21:46
Il faut que tu débranches toutes les broches du faisceau moteur et des sondes pour les souffler avec un compresseur puis vaporiser du nettoyant contact.
- [ BMW e38 725 tdsa M51 an 1998 ] claquement moteur
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur.
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] probleme apres remplacement moteur (doublon)
