- mick69306Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 4-5
[ seat ibiza tdi an 2009 ] probleme voyant de prechauffage s'allume en roulant
Ven 18 Mar 2011, 22:16
Bonsoir.
Mon cousin a un soucis : tout a l'heure il roulait normal, et tout d'un coup le voyant de chauffe s'est allumé (et reste allumé) et perte de puissance.
Apres il l'a arrété, en redémarrant pas de souci, puis au bout d'un moment sa a refait pareil.
Quelqu'un aurait ilo une idée??
Re: [ seat ibiza tdi an 2009 ] probleme voyant de prechauffage s'allume en roulant
Ven 18 Mar 2011, 23:47
De quelle année est son ibiza ?
Le voyant de préchauffage indique une erreur d'injection.
A vérifier la vanne egr, les durites d'air turbo et le débitmètre dans un premier temps.
- mick69306Nouveau
Sam 19 Mar 2011, 15:33
elle est de mars 2009.
merci pour ces indications.
comment verifier le debitmetre?
- Nombre de messages : 20304
Sam 19 Mar 2011, 17:40
mick69306 a écrit:elle est de mars 2009.
Bonjour !
C'est normal quand la température la température moteur monte exagérément
le "Systéme injection passe en mode dégradé" , donc il réduit la puissance dans
le but de (préserver le moteur ) !
Donc il faut chercher du coté du sytéme de refroidissement des l'instant que le
problème refroidissement sera réglé l'injection reprendrat son fonctionnement normal
Voila @+
- [ SEAT IBIZA 1.4 TDI 80 an 2009 ] voyant préchauffage, injection et échappement
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ Seat Ibiza tdi ] voyant de préchauffage clignote
- [ seat ibiza 1.4 tdi an 2009 ] problème avec le fap
- [SEAT Ibiza TDI 110 2000].voyant préchauffage cligno(résolu)
