» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Aujourd'hui à 07:37 par zou62
» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ PEUGEOT 206 hdi 110cv an 2004 ] anomalie anti pollution
Message par geantvert le Mer 16 Mar 2011, 08:30
bonjour ,
j'ai un voyant accompagné du message sur l'ordinateur de bord "anomalie antipollution "qui revient assez souvent et une des fois le vehicule s'est mi en securité . je cherche a savoir d'ou cela pourrait provenir pour regler le probleme . la premiere fois je suis passé chez peugeot pour faire une lecture de defaut il y a eu une chute de pression dans le rail . comme je venais de procedé a la vidange du vehicule ainsi qu'au remplacement du filtre a gasoil, le mecano m'a effacé le message et le voyant ne s'est pas rallumé .
d'autre fois ou cela est arrivé et le voyant ainsi que le message s'eteignent au bout d'un certains temps environs 1-3jours et toujours une fois que le vehicule a completement refroidi .
merci d'avance
geantvert
Masculin Nombre de messages: 51
Emploi: assistant technique
Niveau technique automobile: niveau 4
Re: [ PEUGEOT 206 hdi 110cv an 2004 ] anomalie anti pollution
Message par sacha67 le Mer 16 Mar 2011, 19:37
quand tu monte dans les tours elle fume ???
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow Les problèmes résolus et les fiches pratiques :CLIC ICI
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
Arrow cliqué sur appareil
Arrow http://www.techniconnexion.com/
sacha67
Masculin Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par geantvert le Jeu 17 Mar 2011, 07:34
non elle ne fume pas .
a plus
geantvert
Message par Totocamboui2 le Jeu 17 Mar 2011, 08:36
1.6 ou 2l HDI? avec ou sans fap?
Totocamboui2
Masculin Nombre de messages: 2909
Emploi: Contrôleur technique
Message par geantvert le Jeu 17 Mar 2011, 13:09
Totocamboui2 a écrit:Salut
salut,
HDI 1.6 l, 16 soupapes avec fap
geantvert
Message par Totocamboui2 le Jeu 17 Mar 2011, 13:27
salut,
Avec quelle utilisation? citadine avec très peu de voies rapides?
Totocamboui2
Message par fabi186 le Jeu 17 Mar 2011, 19:59
sur les 1l6 sa message s affiche a chaque probleme moteur
perso je te conseil d aller faire une lecture code defaut pour savoir ou on vas car la on tape tres larges
fabi186
Masculin Nombre de messages: 1200
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Message par Totocamboui2 le Jeu 17 Mar 2011, 21:36
fabi186 a écrit:salut
cependant quand on voit le nombre de voitures "fapées" rouler en usage exclusivement citadin et avoir des problèmes la dessus.
Totocamboui2
Message par geantvert le Ven 18 Mar 2011, 07:45
salut ,
l'utilisation est de la nationale environ 30 min de fonctionnement a chaque fois que est en route .
a part ca le voyant s'est eteint tout seul . mais cela ne me rassure pas pour autant car je souhaite regler le probleme .
geantvert
Message par Totocamboui2 le Ven 18 Mar 2011, 09:51
geantvert a écrit:salut ,
Sachant qu'un cycle de régénération dure 20 minutes à un régime moteur de environ 2500 tours/min, on peut dire que t'as une mauvaise utilisation de ton véhicule. Après je ne dis pas que c'est ton problème, mais ça pourrait le devenir. Comme dit fabi 186, il faut faire une lecture des codes défauts pour cibler le problême.
Totocamboui2
Message par geantvert le Ven 18 Mar 2011, 12:41
bon,
je vais voir ca et je vous tiens au courant de la lecture .
aplus
geantvert
Message par fabi186 le Ven 18 Mar 2011, 12:44
salut oublie pas de demander les pcodes
fabi186
Emploi: mecano
Message par geantvert le Sam 19 Mar 2011, 13:34
c'est les codes defauts ?? numeros de defaut je supposses .
aplus
geantvert
Message par ced-46 le Sam 19 Mar 2011, 23:17
Fabi parle bien des codes défaut
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par geantvert le Lun 21 Mar 2011, 09:06
le voyant s'est eteinds est ce qu'il vont voir le defaut ??
a plus
geantvert
Message par fabi186 le Lun 21 Mar 2011, 09:07
salut oui bien sur il le veron
fabi186
Emploi: mecano
Message par ced-46 le Lun 21 Mar 2011, 22:09
Ils le verront comme "défaut fugitif".
Emploi: Expert Auto
