- laurent.lepleuxPetit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : CHAUFFEUR
[ FORD K 13 I an 2001 ] problème fuite loockeed d'embrayage
Sam 19 Mar 2011, 09:09
Bonjour a tous.
voici mon probleme j'ai une fuite de loockeed que je n'arrive pas a identifier ce qui fait que part moment la pedale d'embrayage devient extremement dure ou carrement molle j'ai donc chercher d'ou venait la fuite mais je ne la trouve pas le loockeed sort au niveau du volant moteur .
j'ai effectuer une purge mais cela ne change rien si vous avez deja rencontrer se probleme merci de votre aide le garage ford me demande 900 euros mais ne dit rein sur l'origine de la fuite.
Re: [ FORD K 13 I an 2001 ] problème fuite loockeed d'embrayage
Sam 19 Mar 2011, 10:40
De quelle année est ta KA ?
Si ça sort du volant moteur alors il est possible que ce soit la butée hydraulique qui soit HS mais ça doit être sur les dernières KA qu'il y a ce type de montage ...
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 19 Mar 2011, 10:49
bonjour elle a 10 ans
Sam 19 Mar 2011, 10:54
Re,
Ca m'étonne alors !!!
C'est sans doute le récepteur d'embrayage qui coule dans la cloche d'embrayage ? Quand tu as fait une purge, est-ce que tu as vu une fuite sur le récepteur ?
Attend l'avis des autres membres.
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 19 Mar 2011, 10:58
ecoute j'ai un probleme je ne vois pas le recepteur pour la fuite tu dois avoir raison sa coule dans la cloche mais je ne trouve pas le recepteur est t'il cache ?
Sam 19 Mar 2011, 13:08
j'ai déjà vécu le même soucie avec ma ford fiesta, pour remplacer récepteur te obliger de tombé la boit
récepteur et la bouté c'est la même pièce, je croix quelle coute dans les 80roro
prévoir une mâtiné pour tombé remplacé et remonté la boit
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 19 Mar 2011, 16:58
merci sacha c'est beaucoup de boulot pour une piece qui vaut 30 euros sur mister auto ou oscaro
Sam 19 Mar 2011, 17:54
attend encore la confirmation des connaisseur du ford, moi sur ma fiesta ce était comme ça
mais si tu ne vois pas le récepteur de extérieur alors il est a l'intérieur et la= faut tombé la boit
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 19 Mar 2011, 18:13
re
sacha pour sortir la boite peut t'on le faire sans sortir le moteur
merci de ta reponse.
Sam 19 Mar 2011, 18:23
sur une fiesta récepteur ressemble a ça CLIC
un autre sujet ouvert mais pas terminé https://www.techniconnexion.com/t17691-ford-ka-13-declic-an-1998-probleme-fuite-liquide-d-emb
Sam 19 Mar 2011, 18:24
oui tu peu viré la boit sans démonter le moteur
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 19 Mar 2011, 18:47
merci bonne soiree
- [ FORD Transit Mk2 2.4 Diesel an 1978 ] Problème fuite vis de purge étrier
- [ Ford Fiesta 1.1 ess. an 1984 ] Problème fuite LDR - nom de pièce
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu)
- [ Ford Ka 1.3 déclic an 1998 ] Probléme fuite liquide d'emb
- [ Ford Transit Connect 1.8 tdci an 2007 ] Problème fuite de courant
