» [ Citroën Berlingo an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
Aujourd'hui à 00:19 par Angelo Wister
» [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] clefs qui se deprogramment sans arret
Hier à 22:31 par steph08
» [ bmw e36 316i m43 ] problème au démarrage et dans les premier temps au ralenti
Hier à 20:59 par nino27630
» [ Audi A4 1.8 T Cab an 2003 ] probleme arrivée d'air
Hier à 20:56 par mitch91
» seat leon 14i 16v ahw 2001
Hier à 19:58 par ginestet
» [Citroen Evasion 1,9TD an 1996] Claquement dans la direction ou en tournant
Hier à 19:33 par maccain
» [ WV LT 2.5 TDI 5 cylindres an 2002 ] Cliquetis moteur à chaud
Hier à 19:12 par BMW PASSION
» Ordinateur de bord Mercedes clc
Hier à 16:49 par Gifosse
» [ Chevrolet Trax ] montage kit antibrouillard
Hier à 16:13 par Piaggi
» [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
Hier à 14:28 par lechti599
» [BMW 318 tds E36 an96] soucis ODB 18 touches
Hier à 13:54 par matti
» [ Peugeot 206 2.0 HDI xs an 2001 ] problème phare
Hier à 12:30 par Arbrakam_63
» [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Moteur broute
Hier à 11:23 par bersa33
» Projet d'organisation d'une Rencontre Générale entre TECHNIconnexiens & TECHNIconnexiennes ?
Hier à 11:15 par DiaboloEtSatanas
» [ BMW E30 324D année 12/1990 ] Bruit de frottement / claquement au braquage
Hier à 09:25 par BMW PASSION
» Bien le bonjour!!!
Hier à 08:41 par jm89
» Bonjour à vous tous
Hier à 08:40 par jm89
» présentation
Hier à 08:38 par jm89
» [ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège
Hier à 08:38 par zorobabel
» Discussions autour du Class G W460  W461 W463
Hier à 08:34 par jm89
» [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] probleme de pompe à huile et serrage du moteur
Hier à 08:18 par caneloni
» [Bmw E.39 berline.bva.535i moteur M.62 an 1999 ] ne démarre pas
Hier à 07:25 par BMW PASSION
» PUB pour la série 2 M !!!
Hier à 06:49 par albatros
» [ Actualité : Nouveauté ] Audi prépare un SQ7
Hier à 06:16 par ced-46
» [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] problème d'embrayage
Hier à 06:15 par Yohann13150
» Ma nouvelle acquisition une BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
Hier à 05:57 par ced-46
» [ Seat Leon 1P an 2011 ] Problème klaxon et alarme.
Hier à 05:46 par ced-46
» [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
Hier à 05:36 par ced-46
» Bonjour à tous
Hier à 05:30 par ced-46
» [ peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] aiguilles combiné à 0 et autoradio ne fonctionne plus
Hier à 05:29 par ced-46
[ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
bien [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
Message par cacobatro le Sam 26 Mar 2011, 23:56
Bonjours a tous,
Je suis nouveau sur ce Forum et je poste donc mon premier sujet pour vous faire part de mes différentes pannes.
Je viens de récupérer une Bmw 320d de 1998 avec 215.000km boite manuel et clim auto.
Le premier soucis est que la batterie se vide assez vite lorsqu'elle reste plus d'un jour a l'arrêt,je devrais pouvoir trouver la panne en suivant un procédé expliquer sur un très bon site http://www.darkgyver.fr mais je n'ai pas accès a mon multimètre pour le moment.
En attendant,je me concentre sur un autre problème,j'ai effectuer une vidange du liquide de refroidissement dans les régles et je n'ai pas de circulation d'eau dans mon circuit,en effet j'ai mes durite de chauffage qui sont vide ainsi que celle qui rentre dans le WEBASTO,je pense d'abord a la pompe a eau puis au thermostat ou a une électrovanne,je voudrais être sure de trouver la piece coupable avant d'envisager de la changer.
Ensuite j'ai un autre soucis avec le ventilateur électrique.
J'avais le boitier électrique qui est a coter du ventilateur qui était foutu,je l'ai remplacer et le ventilo ne fonctionne toujours pas.
Je met la clim a fond en mettant le contact et le ventilo ne tourne pas.
J'ai bien du 12v qui arrive et la masse est bien relier
En cherchant j'ai appris que c'est le boitier DDE qui commandais le ventilo par le fils noir/vert.
Donc j'en conclu que ca pourrais venir de ce boitier mais j'aurais voulu avoir des avis pour être sûr.
Voilà merci pour ceux qui seront passer par ce post
Titre du sujet corrigé et complété ( pour respecter la charte )
JC B
cacobatro
Masculin Nombre de messages: 6
Emploi: Debosseleur
Niveau technique automobile: Base
bien Re: [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
Message par ced-46 le Dim 27 Mar 2011, 00:08
Pour ton problème de refroidissement merci d'ouvrir un nouveau sujet dans la partie "moteur"
Masculin Nombre de messages: 26702
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par BMW PASSION le Dim 27 Mar 2011, 07:42
Bonjour !
Pour ce que qui concerne la batterie qui ce vide en une semaine ,par
expérience je dirais ( voir du coté du module de gestion IHKA intégré à
l'unité de commande de la Clim..)
01 Commande de climatiseur automatique 1 09/1999 64116956320 $363.12
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !
http://www.techniconnexion.com/bmw
JC B
Masculin Nombre de messages: 9176
Emploi: Retraité du réseau Bmw
Niveau technique automobile: 5: Resp Sav-Bmw.
Message par sacha le Dim 27 Mar 2011, 09:28
cacobatro a écrit:Bonjours a tous,
JC B
Test a faire 1 heure après la coupure du moteur
Tu peu aussi le faire avec une lampe témoin 12/volts
tu débranche le cosse de masse de la batterie en suite entre le cosse de la batterie et la masse de la batterie tu met la lampe témoin12v
la lampe si elle s'allume ensuite sort fusible par fusible, quand la lampe ce coupe ta trouvé ton consommateur du 12v
quand tu a fini avec les fusibles sort le relais par relais !
Sacha !! JC
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Masculin Nombre de messages: 15081
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par cacobatro le Dim 27 Mar 2011, 11:27
BMW PASSION a écrit:Bonjour !
D'abord merci pour toutes vos réponses.
Pour cette commande,j'y avais penser car a l'arrêt,j'entend le petit ventilateur qui tourne toujours.
J'ai démonter la commande complete,je l'ai ouverte mais il y a pas grand chose a faire.
Je vais faire le test comme tu ma expliquer avec la lampe temoin en debranchant aussi la commande de clim.
Je donnerais les différents resultat de mes test.
Bonne aprés-midi a tous
cacobatro
Emploi: Debosseleur
Message par sacha le Dim 27 Mar 2011, 13:30
Re
tout bon
Emploi: Routier
Message par BMW PASSION le Dim 27 Mar 2011, 18:11
Si tu entend un petit ventilateur "tourner " il y a pas de de doute , ça viens
bien de la centrale de commande ''ci dessus",
Avant sur les anciens modèles le module était à part ( il y a même un site de réparation sur 6enligne ) mais
pas pour les E.39 et les E.46 , c'est vraiment dommage car il y avait un seul condensateur à remplacer !
Voila @+
JC B
Message par BMW PASSION le Dim 27 Mar 2011, 20:00
Pour info :
L'avantage par rapport à la 'lampe témoin" l'appareil affiche
la quantité d'ampères consommés !
Intensité consommée sur cet exemple : 2,56 A environ
JC B
