- chichcoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : tourneur fraiseur
[ Peugeot 306 1.6 cabriolet an 1998 ] problème electrique
Sam 09 Juin 2012, 15:59
bonjours je vous explique : je peux mettre les clignotants , utiliser les vitres électriques , essuie glace ,bref tous ce qui est électrique sans mettre la clef dans le naiman . Batterie neuve merci pour vos future explication.COORDIALEMENT
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 306 1.6 cabriolet an 1998 ] problème electrique
Sam 09 Juin 2012, 16:44
salut tu pourai egalement editer ton titre stp pour qu il respecte la charte du forum?
- chichcoNouveau
Sam 09 Juin 2012, 17:22
je pense que le titre est correcte
- fabi186Tech-modo
Sam 09 Juin 2012, 17:29
sa va le faire merci
pour ton auto regarde du coter de ton neman
debranche les 3 prise sous la colonne de direction (seus avec les gros fils)
- chichcoNouveau
Sam 09 Juin 2012, 17:39
j'ai débranché les trois prises mais sa le fais toujours j'ai même mis un autre neman sans changement
- fabi186Tech-modo
Sam 09 Juin 2012, 17:43
ta panne est survenu d un coup ou c est apparue apres une intervention sur ton vehicule?
- chichcoNouveau
Sam 09 Juin 2012, 17:57
j'ai changer l'alternateur y'a quelque jours en pensant que cela venais de la sinon ça m'ai arrivé en sortant du travail, le matin elle allais impeccable et quand je suis rentrer dans la voiture le soir le voyant de batterie était allumé
- fabi186Tech-modo
Sam 09 Juin 2012, 18:34
ta a controler les masse (caisse et moteur?)
- chichcoNouveau
Sam 09 Juin 2012, 19:04
je les ai grattés par contre serai t'il possible que cela vienne de ma sono c'est la seul chose que j'ai mis après avoir changé le moteur
- fabi186Tech-modo
Dim 10 Juin 2012, 01:31
possible debranche la et tu le sera
- chichcoNouveau
Dim 10 Juin 2012, 03:46
je vais voir ça tout a l'heure encore merci fabi186
- chichcoNouveau
Dim 10 Juin 2012, 16:36
bien le bonjours alors voila j'ai démonté toute la sono mais ce n'ai pas ça je suis perdu
- fabi186Tech-modo
Dim 10 Juin 2012, 19:27
salut donne ton numero de chassi stp (mp ou ici comme tu veut) en esperant que je trouve les schemas electrique
- chichcoNouveau
Lun 11 Juin 2012, 16:40
bonjours mon numero de chassi:vf37dnfze32349043
- chichcoNouveau
Lun 11 Juin 2012, 17:14
ca y'est j'ai trouvé en fait c'est ma masse sous la boite a fusible que j'ai accidentellement débranché suite au montage de la sono la prochaine je la ferai monté par un pro encore merci pourtout vous etes les meilleurs
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Mar 12 Juin 2012, 05:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18679-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-peugeot-306
- [ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème de capote éléctrique
- [ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème capote éléctrique (doublon)
- [ Peugeot 306 cabriolet an 1995 ] capote électrique ne fonctionne plus
- [306 cabriolet] Problème électrique... (résolu)
- [ Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an 1998 ] Problème electrique des vitres electrique ARD ARG
