» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Aujourd'hui à 07:37 par zou62
» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ FIAT punto 2 1.3 JTD an 2005 ] Voyants AirBag allumé
Message par Drow le Mer 13 Avr 2011, 19:22
J'ai une fiat punto 2 de 2005 deuxieme version, donc avec les grands phares devant.
1.3 jtd à chaine.
Donc j'ai les deux voyants, le rouge, et le orange allumé.
Donc le orange c'est le voyant de passager, lorsque le passager est désactivé.
Y a t'il des manips spécifique à faire ?
Merci du coup de pouce, ce soir je vais tester de tourner l'interrupteur d'air bag passager.
Voir si y a pas une solution.
Merci d'avance.
Drow
Masculin Nombre de messages: 220
Emploi: informatique
Niveau technique automobile: novice
Re: [ FIAT punto 2 1.3 JTD an 2005 ] Voyants AirBag allumé
Message par ced-46 le Mer 13 Avr 2011, 22:47
Le voyant orange te prévient si l'airbag passager est désactivé (tu peux le ractiver avec la clé et le voyant s'éteindra)
Le voyant rouge indique qu'il y a un problème sur le système de sécurité passive : airbag, faisceau, prétensionneurs, ....
La plupart du temps l'allumage de ce voyant vient d'un problème au niveau des connectiques sous le siège conducteur et passager.
Tu peux tenter de les débrancher, les nettoyer avec du "nettoyant contact" et les rebrancher.
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par Drow le Mer 13 Avr 2011, 22:51
Merci pour la réponse, alors je donne plus de nouvelle :
J'ai tourné la clef dans tout les sens, mais il etait ON. et allumé quand meme.
J'ai tout tester, ON, OFF etc et les deux voyant restent toujours allumé.
Pour d'avantage d'info, je n'ai que deux airbag frontaux, conducteur passager.
J'ai regardé sous le siege passagé il n'y a pas de câble apparent.
Effectivement j'avais vu qu'il fallai nettoyer les contacts mais j'en ai pas vu un seul. Boite à gant ouvert, aucun faisceau ou branchement visible ( facilement )
J'ai debranché le contacteur clef de l'air bag passager, ca n'a rien changé.
Si quelqu'un peu me dire ou sont les contacteurs, plus précisement sur les FIAT Punto année 2005 1.3 jtd
Drow
Message par ced-46 le Mer 13 Avr 2011, 23:22
Il arrive souvent que le contacteur permettant de déconnecter l'airbag passager soit défectueux ...
Sous les sièges il doit y avoir des cables car ils permettent d'indiquer au calculateur d'airbag si des personnes sont présentes sur le siège.
Pièce 3 :
Emploi: Expert Auto
Message par Drow le Mer 13 Avr 2011, 23:54
non y a pas ça du tout, c'est très basic comme airbag j'ai l'impression. y a pas d'air bag dans les sieges par ailleur.
Et dessous absolument rien d'éléctronique. aucun cable.
Drow
Message par ced-46 le Jeu 14 Avr 2011, 21:37
C'est une image d'exemple.
Normalement tu as un tapis sensitif dans la siège indiquant la présence d'une personne sur le siège. Son faisceau est dessous.
Si tu n'as pas de faisceau en dessous alors le mieux est de passer la valise diag pour savoir quel est exactement le défaut.
Emploi: Expert Auto
Message par Drow le Jeu 14 Avr 2011, 22:08
Y a t'il des valises diag dispo pour FIAT ?
car j'ai la valise BMW chez moi, car bmiste avant mais la .... j'aurai besoin d'un avis d'expert.
Drow
