- alfredNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bas
[ ford fiesta ghia tdci an 2005 ] probleme fermeture centralisée
Dim 27 Mar 2011, 20:06
je rencontre un petit problème avec la fermeture centralisée de ma fiesta qui ne fonctionne plus: le voyant porte ouverte reste allumé ainsi que le plafonnier même lorsque je roule alors que (je vous assure!) celles-ci sont fermées.
En somme, quand je ferme (avec la clé sur la porte ou la télécommande) la centralisation s'active mais se ré-ouvre, pas de verrouillage: exactement comme si une porte était ouverte.
Je pense donc à un capteur de fermeture défaillant et m'engage dans le démontage de la garniture (coté conducteur pour commencer), mais j'ai seulement réussi à démonter la première partie. Enfin bref impossible de trouver un quelconque capteur.
Petit détail supplémentaire: pendant un temps la centralisation fonctionnait puis redéconnait mais cela fait un moment que je n'a plus marché correctement.
Voila, j'espère avoir été assez clair, en attente de vos conseils.
Re: [ ford fiesta ghia tdci an 2005 ] probleme fermeture centralisée
Dim 27 Mar 2011, 22:46
Les contacteurs doivent se trouver dans les serrures. Il y a une qui doit être HS.
Pour la trouver sans tout démonter si jamais un jour la fermeture fonctionne, il faut ouvrir puis fermer chacune des portes et celle qui déconne devrait laisser le plafonnier allumé.
Si ça ne fonctionne plus du tout il faut vérifier les serrures une par une.
Fais des photos de la garniture pour que l'on puisse t'aider à la déposer.
- alfredNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 28 Mar 2011, 17:13
misère, je démonterai une garniture ce wd afin que vous puissiez voir où je bloque (pas le temps en semaine). merci.
Lun 28 Mar 2011, 23:30
Ok,
On attend ton retour
- La BrecheNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : salarié
Lun 04 Avr 2011, 11:27
J'ai le même symptome sur ma Fiesta. Avez vous pu résoudre le pb ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
- alfredNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 07 Avr 2011, 18:44
bonjour désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je devais redémonter ma garniture le wd dernier mais je ne l'ai pas fais; En effet, cela fait une semaine que la voiture referme, je n'y comprends rien, est-ce un problème d'humidité...?
au passage, chez ford il me conseiller de changer le système qui était soit disant mort...
par contre j'ai trouvé de la doc pour démonter la garniture, je n'ai pas l'adresse du forum sous les yeux mais si vous êtes intéressés je pourrai vous la transmettre.
- La BrecheNouveau
Emploi : salarié
Ven 08 Avr 2011, 14:34
alfred a écrit:bonjour désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je devais redémonter ma garniture le wd dernier mais je ne l'ai pas fais; En effet, cela fait une semaine que la voiture referme, je n'y comprends rien, est-ce un problème d'humidité...?
L'@ du forum m'intéresse. Donc si vous pouvez me la faire suivre, ce serait sympa.
Actuellement c'est comme vous, cela refonctionne (mais pour combien de temps ???).
Voilà, maintenant le premier qui trouve...
- alfredNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 08 Avr 2011, 20:40
bonsoir, je vous donne l'adresse du tuto qui est vraiment super bien fait:
http://www.passion-focus.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=23917&p=430846&hilit=garniture#p430846
- La BrecheNouveau
Emploi : salarié
Mar 12 Avr 2011, 16:17
Merci pour le lien.
Mais de ton coté, as tu procédé au démontage? et qu'est ce que cela a donné? As tu résolu le pb de fermeture car c'est bien ça le but final ?
Merci pour le lien.
- [ Ford fiesta tdci ] problème fermeture centralisée
- [ Ford Fiesta TDCI ] Problème fermeture centralisée
- [ Ford C-Max 1.8L TDCi 115 an 2005 ] Problème de fermeture centralisée "folle"!
- [ FORD Fiesta Ghia an 1998 ] Fermeture centralisée bloquée
- [ FORD FOCUS GHIA 1.8 Diesel an 2009 ] Problème fermeture centralisée
