- hasnasNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien electromeca
[ peugeot 406 coupe 2.0 16V an 1999 ] probleme de ralenti
Jeu 05 Mai 2011, 19:36
j'ai un pb de ralenti sur ma 406 coupe assez souvent. je perds le ralenti lorsque je rétrograde à un feux rouge ou un stop.l'aiguille du compte tours commence à osciller entre 500 et 200 tours,puis le moteur cale.quelque fois,elle ne cale pas et remonte à ces 950 tours environ.
lorsque je l'a demarre à froid ou à chaud, elle le fait et d'autre fois non.est ce que quelqu'un peut m'aider SVP, je lui en serais trés reconnaissant.
année 99, 406 coupe 2L 16V 135000KMS.
cordialement
cordialement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 406 coupe 2.0 16V an 1999 ] probleme de ralenti
Jeu 05 Mai 2011, 19:58
tout d abord commence par editer ton titre pour qu il soit formuler correctement et dans le respect de la charte (clic simplement sur editer et tu poura le modifier)
pour se qui est de ta 406 pourai tu me donner les 8 dernier chifre de ton numero de chassie affin que je regarder sur tu a un papillion motoriser ou un actuateur de ralentie...
- hasnasNouveau
Jeu 05 Mai 2011, 20:36
merci de m'avoir répondu et désolé pour l'édition du titre.
je regarde rapidement et te le communique.
- hasnasNouveau
Ven 06 Mai 2011, 16:07
voici les 8 derniers chiffres de mon numero de chassis: 80 631 660
Ven 06 Mai 2011, 23:15
Le véhicule a un actuateur de ralenti (11) :
Tu pourrais déjà commencer par bien nettoyer le boitier B avec en particulier l'actuateur.
- hasnasNouveau
Dim 08 Mai 2011, 12:15
BONJOUR,
merci pour le tuyau et surtout pour le plan en vue éclatée.
je m'y mets de suite et te tiens au courant.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
- [ Peugeot 806 2.1td an 1999 ] probleme au ralenti
- [ peugeot 106 1.0 an 1999 ] problème ralenti
- [ Peugeot 106 1.0 an 1999 ] Problème de ralenti + à coup
- [ Peugeot 406 coupé essence 2.0 16V an 1999 ] problème de puissance moteur à l'accélération
- [ Peugeot 406 coupé essence an 1999 ] problème accoups moteur (Résolu)
