- JohnnoumeaNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Menuisier
[ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min
Mer 14 Sep 2011, 12:10
J ai un souci avec mon patner de 2004 HDI
En faite je n’arrive plus a dépassé les 2800 tr j ai le voyant moteur allumé qui indique le relai de préchauffage HS
Bien entendu je l'ai remplacé ainsi qu'une longue liste : pompe injection + débitmètre + capteur de pression rail +sonde de temps d'eau +filtre a gasoil + vanne egr + decatalisation +contrôle de la distrib +capteur de position accélérateur
Je crois que j ai rien oublié
Petite précision elle fonctionne environ 2 minutes quand je la démarre le matin.
Peut être les injecteurs ou le boitier électronique ?
J'ai vraiment plus d'idée
Merci pour votre aide
John
John
Re: [ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min
Mer 14 Sep 2011, 22:17
L'as-tu passé à une valise de diagnostic ?
Est-ce que le moteur tourne correctement avant d'arriver à 2800 tr/min ? il fume anormalement ?
- JohnnoumeaNouveau
Emploi : Menuisier
Jeu 15 Sep 2011, 08:02
Bonjour,ced-46 a écrit:Salut,
Oui au KTS il donne le relai prechauffage
Je suis allez chez un agent Peugeot qui donne aussi le meme code erreur .
Sinon il tourne normalement pas de fumée, rien d'anormale, pas de soucis de puissance jusque 2800 tr/mn . je précise que je roule tt les jours comme cela depuis 1 mois :).
J 'ai essayé de cherché une revue technique mais j ai pas trouvé je pense que cela m'aiderai bien :)
Tu penses que je suis en mode dégradé ?
John
Jeu 15 Sep 2011, 21:58
Si tu étais en mode dégradé tu aurais un manque de puissance à n'importe quel régime.
As-tu bien vérifié l'état du faisceau moteur et des différentes broches ?
- JohnnoumeaNouveau
Emploi : Menuisier
Jeu 15 Sep 2011, 22:23
Oui j'ai regardé mais pour le moment j ai rien trouvé .
J'ai pas encore trouvé de schema du siemen mais je pense que cela m'aidera bien
Merci pour ton aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 15 Sep 2011, 23:53
Ne cherche pas !
Aussi improbable que cela puisse paraitre, vérifies les bougies de préchauffage, remplace celles qui sont défectueuses si ce n'est pas le cas, intervient sur le boitier lui-même et tout rentrera dans l'ordre !
Maintenant je parie que ton Partner est équipé d'un calculateur Siemens... et celui-ci mets en mode limitation quand il y a un défaut sur l'étage de préchauffage !
Allez, au boulot de suite !
- JohnnoumeaNouveau
Emploi : Menuisier
Ven 16 Sep 2011, 08:57
Je verifie tt cela et je vous tiens au courant.bleualpine a écrit:Ne cherche pas !
merci encore
- JohnnoumeaNouveau
Emploi : Menuisier
Sam 17 Sep 2011, 09:08
bougie+Relais de préchauffage neuf .Même probléme ):
je pense au boitier ou au bsi ?
Emploi : commercial
Lun 19 Sep 2011, 21:58
Es tu repassé par la case "valise" depuis pour t'acquitter des défauts?
- JohnnoumeaNouveau
Emploi : Menuisier
Lun 19 Sep 2011, 22:03
Oui impossible de l'effacer même quand tout est debranché .En gros quoi qu'il arrive le reset est impossiblebleualpine a écrit:Es tu repassé par la case "valise" depuis pour t'acquitter des défauts?
Je pense que le boitier a pris a coup .Je vais essayer dans trouvé un pour un essai .
Emploi : commercial
Lun 19 Sep 2011, 22:36
Oui soit le boitier, soit on circuit électrique présente un défaut
