- viva_hondaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : vtec
[ VW golf 4 tdi 115 ] probleme de ralenti
Mer 08 Juin 2011, 04:12
alors voila je vien chercher de l'aide ici =) jai un probleme de ralenti a chaud et froid depuis quelque semaine sur mon tdi 115cv
nettoyage debimetre
nettoyage vanne egr
changement sonde temperature (j'avais le defaut sur vag-com)
bref re passage au pc et .....aucun defaut...
je pense derniere possibilité le volant moteur ....ce soir je me suis garé avec la voiture et la ralenti impec !!! je relache embrayage au point mort ..et la rebelotte bref je devien fouuu
nettoyage debimetre
nettoyage vanne egr
Re: [ VW golf 4 tdi 115 ] probleme de ralenti
Jeu 09 Juin 2011, 00:00
Quel est le problème exactement ? Le ralenti n'est pas stable ? le moteur ne tourne pas rond ?
- viva_hondaNouveau
Emploi : vtec
Jeu 09 Juin 2011, 02:36
ralenti pas stable du tout !!un "garage" pres de chez moi pense injecteur pompe ...bref elle a de la peche sinon ...
Jeu 09 Juin 2011, 23:17
C'est une cause possible.
Il pense ou il est sûr ?
Où en es-tu de l'entretien ?
- viva_hondaNouveau
Emploi : vtec
Ven 10 Juin 2011, 00:44
il pense on ma dit prise d'air sinon ... filtre a gazoil changer ya meme pas 100km vidange idem et toujour avec de lhuille spécial tdi =) bref la loose!! au demarrage des fois elle broute et cale meme si j'accelere a donf !!! je pense test un produit pour nettoyer les injecteurs
